Хотел бы уточнить несколько вопросов по статье о биполярных транзисторах.
/1/ Относительно какого общего вывода измеряются напряжения Uк, Uб и Uэ?
- transistor_4.gif (4.36 КБ) 6902 просмотра
/2/ Выделил текст красным и синим:
Подчеркнуто красным: получается, что Uэ = Uб, хотя на рисунке выше (пункт 1) указано неравенство Uэ < Uб. Где-то опечатка?
Подчеркнуто синим: на мой взгляд, на правой схеме будет всё то же самое, если левую схему перерисовать так:
- Схема p-n-p.png (3.56 КБ) 4883 просмотра
Тогда в обоих схемах, при нижнем положении ползунка переменного резистора оба транзистора будут закрыты, а в верхнем положении ползунка - открыты. В чём смысл "переворачивания" схемы на p-n-p транзисторе?
/2.1/
Тут всё просто. Закон Ома: I=U/R. Следовательно R=(12 В питания - 0,65 В потери на pn-переходе БЭ) / 0,0025 А = 4540 Ом.
Потери на pn-переходе (0,65В) не зависят от сопротивления постоянного резистора (R1 на схеме)?
/3/
Так как через лампу течёт ток 50 мА, то нам нужно выбрать транзистор с максимальным током КЭ не менее 62,5 мА (обычно рекомендуют использовать компоненты на 75% от их максимальных параметров, это такой своеобразный запас). Открываем справочник и ищем подходящий p-n-p транзистор. Например КТ361. В нашем случае по току подходят с буквенными индексами "а, б, в, г", так как максимальное напряжение КЭ у них 20В, а у нас в задаче всего 12В
У транзистора КТ361 ток Iк.макс = 50 мА, поэтому в данном случае, он не подходит.
/4/
в расчёте будем использовать минимальный Кус=20. Теперь думаем. Какой минимальный ток должен течь между эмиттером и базой, чтобы через КЭ обеспечить ток 50 мА?
50 мА/ 20 раз = 2,5 мА
М.б. дополнить статью, правильным определением Кус? Например, как это сказано в теме:
Коэффициент усиления h21э транзисторов 2N3055 (КТ819ГМ)
