Попогрейка нужна помощь
Вопросы по автомобильной тематике - сюда
Re: Попогрейка нужна помощь
Сообщение Rus_lan »
rhf-admin писал(а):1) при включении ключём К1 на PB1 формируем ноль (первая включена)
На мой взгляд лучше К1 прилепить на контроллер по аналогии с К2, а алгоритм отрабатывать программно: К2 не включиться если К1 отключен. Все таки мощность грелки 45Вт 2 шт это 90Вт при включенных обоих грелках ток через контакт будет почти 8А! А вообще лучше сделать 2 независимых канала, мало ли водила куда вышел пассажиру примерзать к сиденью пока он не вернется!
rhf-admin писал(а):
Бум пробовать написать что-нить теперь.
Алгоритм я так понимаю такой:
1) при включении ключём К1 на PB1 формируем ноль (первая включена), на PB0 - единицу (вторая выключена) и запускаем таймер
2) анализируем таймер и кнопку К2.
Если нажали кнопку К2 - начинаем для неё тоже отсчёт времени.
Если время отработало для какого-то из каналов - начинаем его выход ШИМ-ить 5 минут, потом совсем выключаем нафиг.
Вот когда я просил поправить для меня прошивочку, ты отказал!
zaa
Сообщение zaa »
релюхи чтоб 10 мин работала на полную мощь а шим 5мин наполовину и потом совсем выключилось
zaa
Сообщение zaa »
а по ацп можно сделать 2независимых конала
zaa
Сообщение zaa »
алгаритм примерно такой подали питание мк ждет на делителе ацп 2 кнопки нажал 1 ацп считал и пошол сигнал на ногу 3 включается реле прошло 10мин отключается и запускается шим на 5 мин если отключить 1 то процес остоновится и так 2 конал так можно?
Сообщение Rus_lan »
zaa писал(а):релюхи чтоб 10 мин работала на полную мощь а шим 5мин наполовину и потом совсем выключилось
Релюхи тут абсолютно не нужны! У нормальных N канальных полевиков сопротивление перехода составляет доли ома. Я делал себе плавное включение ламп в фарах (надоело лампочки менять) на полевиках так вот при токе 5А на них рассеивается меньше 0.5 Вт
zaa
Сообщение zaa »
ну можно и полевики главное чтоб работало
zaa
Сообщение zaa »
по таме как шим запустить в Flowcode AVR ацп сделал а шим немогу
Возвращаясь к попогрейке. Получилось вот что:
Popogr.rar
(7.04 КБ) 622 скачивания
Каналы сделал независимыми, как предлагал Rus_lan. К1 переносится на PB2, K2 - на PB3.
Алгоритм такой: нажали кнопку - нагрузка включается примерно на 10 мин, потом переходит примерно на 5 мин в режим ШИМ (включается на время около 50 секунд, потом выключается на время около 10 секунд). Период ШИМ получился довольно большой, но я думаю, что с учётом инерционности температурных процессов это не должно быть заметно.
Оба канала независимые, т.е. в любой момент когда работает первая нагрузка - можно включить вторую и она начнёт отрабатывать такой же алгоритм. Можно и сначала первую включить, потом вторую, неважно. После того как алгоритм отработает - он возвращается в режим ожидания, т.е. если снова кнопку нажать - всё начинается по новой.
Теперь надо, чтобы это кто-то оттестил в симуляторе или вживую. Я конечно потестил в отладчике чуток, вроде работает.
zaa
Сообщение zaa »
Вот спасибо буду тестить
