Не надо так делать. В лучшем случае можно дожечь всю плату.Duran писал(а): 1) Если замкнуть вот так(к сожалению, не имею навыка идентификации элементов, неизвестный трехногий компонент):
Использование Блока Питания От Ноутбука Для Питания Мотора
Re: Использование Блока Питания От Ноутбука Для Питания Мотора
Rus_lan, отверткой больше лазить не буду. На обоих кондерах 18 вольт.
- инженер, читатель
Уже хорошо значит БП по всей видимости живой! теперь будем разбираться со схемой управления (неизвестным трехногим компонентом) какая маркировка нанесена на микросхеме и на транзисторе не могу на фото разглядеть
- 2.JPG (30.45 КБ) 10730 просмотров
Схема управления: 13VS00 NE555P, Транзистор: TIP122 CCOXC W MAR 1308. Маркировка платы: E141940 E347659 ZD 94-V0
- инженер, читатель
На микросхему питание приходит выводы 1 и 8? И еще раз пожалуйста фото платы со стороны дорожек покрупнее ту часть где провода к двигателю отходят
К сожалению, не знаю что понимать под проводами 1,8, не знаю какие провода- питание микросхемы.
- инженер, читатель
а куда вот эти провода идут судя по печатке они рвут питание двигателя
синий и коричневый на тумблер вкл/выкл, красный-чёрный-зелёный на переменный резистор, "тумблер регулировки напора струи".
доброе утро всем. Стоит ли продолжать ремонт?
Стоит. Просто ремонтировать по фото несколько затруднительно
Верхняя картинка, вид сверху http://bip-mip.ru/wp-content/uploads/20 ... sxema1.jpgDuran писал(а): К сожалению, не знаю что понимать под проводами 1,8, не знаю какие провода- питание микросхемы.
