Использование Блока Питания От Ноутбука Для Питания Мотора
Re: Использование Блока Питания От Ноутбука Для Питания Мотора
Спасибо всем за ответы. Решил остановиться на варианте с работающим(12 В) БП.
И как вы без схемы что-то пытаетесь починить? Срисуйте схему уже.
- инженер, читатель
Да со схемой более менее понятно, на выходе после диода два конденсатора с дросселем и Шим замутили на 555 таймере, а не работает потому что напруга просаживается и таймер вырубает . Выходные цепи рабочие проблема по первичке либо транс сдох либо в обвязке питающей микросхемы, но не имея опыта лезть на высокую сторону не советую.БАРС писал(а):И как вы без схемы что-то пытаетесь починить? Срисуйте схему уже.
кстати можно подпаять питание с внешнего БП прям на конденсаторы и будет работать регулировка.Duran писал(а):Спасибо всем за ответы. Решил остановиться на варианте с работающим(12 В) БП.
