Мелкие вопросы по электронике (не достойные отдельной темы)
Re: Мелкие вопросы по электронике (не достойные отдельной темы)
Эти стабилизаторы могут возбуждаться, если кондёры вокруг не поставить, может как раз это и происходит.
Кондёры стоят и по входу, и по выходу. Ещё стоят небольшие нагрузочные резисторы.
Срисовал с платы. Видимо это фильтр питания? Но для чего там диод? Диод мощный, ампер на 5...10.
- фильтр.GIF (1.84 КБ) 9081 просмотр
- инженер, читатель
чтобы при отключении питания индуктивность разряжалась через диод
А почему этот диод очень редко ставят в LC-фильтрах?
Это смотря что перед фильтром. Если перед ним какой-нить ключ электронный, то его надо защищать, а если перед ним ничего нет (например, просто вилка, которую в розетку втыкают), то и защищать нечего.
А если вилка, то при размыкании там будет здорово искрить, и она будет медленно выгорать?
Ага.
Приветствую Вас, господа!
Вычитал в инете интересную инфу:
Мощные лазерные светодиоды (из сидюков) могут работать в импульсном режиме с потреблением тока в несколько раз выше максимально допустимого ( а соответственно и мощность излучения выше) без каких-либо негативных последствий для самого диода!
Т.е. можно в импульсном режиме (порядка 100 -1000 гц) теоретически выжать из ЛД мощностью 200 мВт до 1 Вт мощности!
У кого какие идеи по этому поводу?
Ну так это нормально и логично, - у любого диода импульсный пиковый ток в несколько раз выше, чем длительный постоянный. И что нам это даёт?
