AT89CX051 AT89S51, AT89S52, AT89S8252, AT89S53
for 3V AT89LS8252, AT89LS53
AT89C51 AT89S51, AT89S52, AT89S8252, AT89S53
AT89C52 AT89S52, AT89S8252, AT89S53
AT89C55 AT89C51RC2 (programming directly via RS232)
Добрый день
Я бы хотел узнать ваш програматор который вы продаете подойдет под эти микроконтроллеры?
Подойдет ли программатор RH-0001C
Re: Подойдет ли программатор RH-0001C
Подойдёт для чипов с буквой S и не подойдёт для чипов с буквой C.
3-х вольтовые с буквой L могут работать и от 5-ти вольт (по даташитам до 6-ти), соответственно, и программировать их можно от 5-ти вольт.
Только тут ещё и софт нужен соответствующий, который сумеет работать с таким программатором. PonyProg например, умеет, но там есть поддержка только для AT89S8252 и AT89S53.
а какой софт поддерживает ваш программатор?
Мне по идее он не нужен - но если бы вы могли мне помочь прошить эти контроллеры, я бы не отказался купить готовые МК у вас
Я пользуюсь PonyProg и icprog. Теоретически - любой софт, который реализует необходимый протокол обмена прямо через com-порт, а не использует для общения с программатором какой-то свой протокол, который в дальнейшем расшифровывается программатором и преобразуется в нужный. Этот программатор, он же без мозгов, практически просто формирователь уровней.
- Читатель
А можно ли им моторолы программировать?
Он в принципе только уровни преобразует, так что если чип поддерживает последовательное программирование и найдётся правильный софт, то в общем-то такое возможно. Хотя я не пробовал.
Какую мотороллу хочешь прошить? Мануал на её программирование есть?
- Читатель
Есть такая книжка "Микроконтроллеры для встраиваемых приложений: от общих подходов к семействам HC05 и HC08 фирмы Motorola", в которой описаны алгоритмы программирования разных контроллеров 08-го семейства.
Там есть схемки. Так вот, судя по этим схемкам, мой программатор не подойдёт, поскольку там используются для передачи данных линии Rx, Tx, а в моём программаторе DTR, RTS, CTS. Хотя в принципе, GD75232+74hc14 могли бы заменить mc145407+74hc125.
