Нужен программатор для ATMEGA32-16PU
Re: Нужен программатор для ATMEGA32-16PU
ORG 0x0000 - это указатель адреса. Такая запись означает, что следующий за ней код располагается с адреса 0x0000.
Память от телека читать не советую, пока всё не отладишь и всё нормально не заработает, иначе есть шанс остаться без телека.
Ты получается ту схемку собрал, которую я тут на пару постов выше предлагал и ей пытался PIC прочитать?
А какой, кстати, PIC? То ли PIC какой-то сильно крутой, то ли цены там у вас какие-то неадекватные.
- Читатель
Ну так я живу в западной азии. Русская фраза :"втридорога" не для здесь. Франсе-иудеи тупо умножают на 10 или на 100.
Ну в общем глухо как в танке.Я логику 7808 подключал одним пином к аналоговому сигналу. Пользовал мануал для пиков. Не катит! Читает IC prog каждый раз по разному. Попробую пины запараллелить на сигнальные. В арсенале есть ещё sn7402n/7404/7414.
Придётся паять. А куда денешься?
Ничего не понял. Какие пины куда запараллелить?
Собери схему, как я выше нарисовал и всё заработает, если на выходе твоего USB-to-"неизвестно что" всё-таки TTL уровни, а не RS-232.
Пик скорее всего сгорел.
Что за пик я спрашивал потому, что у разных пиков - разные алгоритмы входа в режим программирования и разные напряжения программирования (Vpp). Такой программатор будет работать только с пиками, поддерживающими алгоритм Vpp-first. Ну и Vpp нужно правильное.
Про это можешь почитать тут и тут.
- Читатель
спаял по твоей схеме.Поставил смарт карту. Пустил на распечатку asm. После 16 страниц бумага кончилась.
Читает только Icprog.
Смарт-карту нет смысла в asm-е печатать, - там данные, а не программа. А какую смарт карту читал? Дамп можешь скинуть?
- Читатель
А как скинуть?
- Читатель
И на тесте в ICprog на date in галка прыгает. Ну как бы дребезг получается. Чё прыгает? может где подтяжку надо?
com port этот вроде как 5 вольтовый всётаки. Вся фишка в том что этот кабель вроде как уже готовый программатор на usb и никаких бувероф уже не надо. Pony prog правда отказывается с ним работать
Сохранить в файл, заархивировать zip-ом и выложить этот архив (кнопочка "добавить вложения" чуть ниже окна в котором пишешь)
- Читатель
- Читатель
ну в общем у этих программаторов какая то своя жизнь. Поставил сейчас симку с телефона. Он и её считал.
