Барс, у меня тут статья была про то,
как эти таймеры работают, почитай.
1. Как работает твоя схема.
Когда триггер сброшен и транзистор в микрухе на 7-й ноге открыт - С1 разряжен. Если замкнуть вторую ногу на землю - уровень на ней станет менее 1/3 Vcc и триггер установится. Транзистор в микрухе закроется, С1 начнёт заряжаться через R2. Кргда зарядится больше, чем на 2/3 Vсс - триггер сбросится и С1 опять разрядится через транзистор микрухи.
Как уже все разобрались - цикл начинается как только уровень на второй ноге упадёт менее 1/3 Vcc, т.е. сразу после замыкания кнопки на землю.
2.
Мне не импульсом нужно запускать, а чтоб при погасании длительно работающего оптрона возникала задержка выключения реле
То есть при включении оптрона схема взводится, при выключении - отключается с задержкой? То есть тебе нужен не импульс с задержкой, а два устойчивых состоянии, просто в первое схема должна переходить сразу, а во второе - с задержкой? Тогда из всего таймера тебе нужен только триггер Шмитта. Например, так:
- 2stable.GIF (16.17 КБ) 14544 просмотра
При замыкании кнопки кондёр быстро заряжается через R1, при этом сначала на встроенном триггере пропадает сигнал Set (при напряжении на ногах 2,6 > 1/3 Vcc), потом появляется сигнал Reset (при напряжении на ногах 2,6 > 2/3 Vcc). Далее пока кнопка замкнута - триггер находится в состоянии Reset.
При размыкании кнопки всё происходит в обратном порядке (пропадает Reset, потом появляется Set), только разряд происходит гораздо медленнее, через резистор R2.
