выключатель нагрузки на NE555
Re: выключатель нагрузки на NE555
Нужно к этой схеме download/file.php?id=1695 прикрутить кнопку (без фиксации) включающую, и кнопку отключающую это же реле.
Ну поставь две кнопки, - одну параллельно R5 и транзистору, а другую - параллельно R7. Это самое простое.
rhf-admin писал(а):а другую - параллельно R7
Она будет замыкать конденсатор накоротко, и выгорит потом... :?
Ну поставь эти кнопки последовательно с небольшими сопротивлениями (скажем по 1 кОм или по 470 Ом), так и не выгорит ничего и задержки будут небольшие, так что можно будет считать, что их нет.
Угу. Между плюсом питания и 2 выводом микросхемы, последовательно с кнопкой резистор вроде не нужен.
БАРС писал(а):Нужно прикрутить кнопку (без фиксации) включающую, и кнопку отключающую это же реле.
Как сделать, чтобы при нажатии кнопки светодиод не отключался сам через 10с?
А может всё же кнопки с фиксацией тогда? Это реально проще всего. Иначе придётся что-то придумывать, чтобы при нажатии S3 создать видимость, что она так и осталась нажатой, пока не нажмут S4.
А что будет когда обе кнопки нажмут? :? может тогда лучше клавишный переключатель, который 2 вывод через резистор 1к подключал или к плюсу питания, или к минусу? Но тогда у него приоритет управлением реле будет, а мне надо наоборот, чтобы у фототранзистора был приоритет :?
Можно поставить трёхпозиционный клавишный переключатель. А приоритет и в схеме выше (с кнопками) тоже будет у кнопок.
Если ещё и приоритеты надо сделать у фототранзистора, тогда точно контроллер проще восьминогий взять. И кнопки можно анализировать, и состояние фототранзистора, и задержки какие хочешь делать.
Вроде формирователь сигнала "вкл/откл" с двух кнопок можно сделать на тригере? Я вот только не знаю, как правильно гуглить такую схему.
