выключатель нагрузки на NE555
Re: выключатель нагрузки на NE555
Так у тебя сейчас практически такая схема и есть, из всего таймера ты используешь только триггер.
А вообще триггер работает очень просто: подаёшь 1 на Set - выход устанавливается в 1, подаёшь 1 на reset - выход сбрасывается в ноль.
Только лишнее это всё. Сейчас ещё микруху придётся добавить, к ней ещё что-нибудь, и будет в итоге простая схема занимать квадратный километр платы. Лучше не делай так
А как делать, если приоритет нужен? МК не пойдет. А что это за триггер с set и reset? Типа 561ТМ2?
Так вот и я не знаю, как раз МК бы отлично подошёл.
Триггер с set и reset - это, собственно, RS-триггер.
Погуглил как сделать триггер на микросхеме, подумал, нарисовал такое. Вроде оно даже работает Только я не понял, как сделать так, чтобы триггер при включении установился в нужное мне состояние?rhf-admin писал(а): Сейчас ещё микруху придётся добавить, к ней ещё что-нибудь, и будет в итоге простая схема занимать квадратный километр платы.
Логика работы такая:
если засветить транзистор оптрона, через 5с засветится светодиод HL1. После прекращения засветки транзистора оптрона светодиод гаснет через 10с.
Светодиод также загорается через 5с после нажатия кнопки без фиксации "вкл", и гаснет через 10с после нажатия на кнопку "откл". Если активен оптрон, кнопки не активны.
- лог.GIF (11.52 КБ) 9629 просмотров
С такой схемой выключение всё равно с задержкой будет происходить.
Знаю, я об этом выше написал. Ошибки в схеме есть? И как триггер при включении в нужное положение ставить?
Сам не знаю.Тут при старте какое-то неопределённое состояние будет. Возьми уж тогда готовый триггер, чем на элементах И-НЕ лепить.
Готовый, это какой?
например К561ТР2 и её аналоги. Да можно даже ещё один таймер 555-й взять, там же тоже триггер внутри.
Я не понимаю, чем эти триггеры друг от друга отличаются. Например К561ТМ2 (аналог 4013)
2 D-триггера с динамическим управлением
http://radioklad.ru/k561tm2/raspinovka.JPG
