Помогите подобрать полевичок
Arcanum
Сообщение Arcanum »
Собрал плату экрана и клавиатурки. байты туда-сюда слать с кнопки без терминала.
подсветка экранчика на 12в.
отлаживал на 2й пинборде ревизии 2 через P-полевичок. потомучто прям под руками был irlml6204. его и впаял в готовую плату. однако он не заработал/
тогда спросил ДиХальта что за полевичок стоит на самой пинборде. тот ответил что irlml5203.
стал копать документацию на оба полевика. немного не понятно - в какой параметр смотреть чтобы знать что 3.3в могут закрыть p-полевик?
irlml5203 закрывался замечательно. irlml6204 ни в какую.
стал транзюк искать на тиксере. irlml5203 заразы такое нету. судя по документации irlml2244 будет аналогичен irlml5203. или нет?
Re: Помогите подобрать полевичок
Сообщение Fahivec »
А что за включение конкретно? Как полевичок на пинборде закрывается от 3.3 вольта? Куда он там подключен еще? Как 12 вольт подсветки имеют к нему отношение?.......
Короче - схему в обсуждение! Причем для сравнения - обе!
P.S. тут уже ответили, похоже. :mrgreen:
Если есть дока на IRLML6204 - кидай, я не смог нагуглить. Даже сайт IR про такой полевик не вкурсе.
Закрыть или всё же открыть? Чтоб закрыть - достаточно подтянуть Gate к Sourse. Чтобы узнать, каким напряжением открыть - смотри Gate threshold (при этой напруге он начинает открываться) и графики Id от Vgs, Id от Vds. Например, для 5203 видно, что при 3 Вольтах где-то до 1 Ампера через него легко можно продуть.
Arcanum
Сообщение Arcanum »
немного опечатался - 6402
дело в том что по идее открываться должен при нуле. а 6402 не открылся. конечно можно вставиь биполярник, но плата спаяна(
При нуле где? И что при этом на истоке?
По идее P-канальный полевик открывается, если на Gate напруга меньше, чем на Source. То есть, если он истоком подключен к +3.3В, а затвором к общему - полевик открывается, если исток и затвор к +3.3В, то он закрывается.
6402, судя по доке, даже лучше должен открываться от -3 Вольт на затворе относительно истока, чем 5203:
                     6402        5230
GateThreshold      -0,55В      -1..-2,5В
Id при Vgs=3В        >10A        0,7А
Схему покажете?
Arcanum
Сообщение Arcanum »
rhf-admin писал(а):Схему покажете?
Clock_2Lcd_Kb_Ir.7z
(446.27 КБ) 404 скачивания
Ну так понятно всё. Это неправильно так полевиками управлять. И оба полевика в этой схеме не будут до конца закрываться и будут "подтекать". Просто 6402 получше, потому и "течёт" больше.
Полевик управляется напряжением между истоком и затвором. Для того, чтобы открыть P-канальник - нужно чтобы напряжение на затворе было ниже, чем на истоке минимум на величину V gate threshold ( для N-канальника оно наоборот должно быть больше, чем на истоке).
У тебя на истоке 5В, а на затвор ты можешь подать максимум +3.3 В. Чтобы полностью закрыть 6402 на затворе должно быть минимум 5-0,55=4,45 В, а чтобы полностью закрыть 5203 - от 5-2,5=3,5 до 5-1=4 Вольт.
Как видишь 3.3 Вольта не могут нормально закрыть ни один из них.
Вообще, это извращение подбирать полевик с особыми параметрами. Нужно просто изменить схему так, чтобы можно было любой полевик воткнуть. То есть нужно развязать разные уровни напряжения, например с помощью биполярника, вот так:
вариант управления полевиком
управление полевиком.JPG (9.37 КБ) 9965 просмотров
В этом случае при закрытом биполярнике затвор подтягивается к истоку через R1 и любой полевик надёжно запирается. А номиналами делителя R1/R2 можно задать желаемый уровень Vgs при открытом биполярнике (и, соответственно, "степень открытия" полевика).
Учтите, что сигнал управления в этой схеме получится инвертированный относительно исходного.
Это самый простой вариант, но если нужно быстро полевиком дёргать, то лучше вообще на затворе полумост какой-нить из биполярников замутить.
Arcanum
Сообщение Arcanum »
ну тогда придётся извращаться с навесным монтажём - плата сделана и мне надо просто вкл и выкл подсветкой программно. всё.
Ну если уж переделать никак и хочется всё же управлять так как есть, тогда нужно искать полевик с Vgs threshold больше 3.3 В, но меньше 5 В. Лучше где-то в районе 3.5 - 4 Вольта, поскольку если будет слишком близко к 5 Вольтам - большой ток не будет пропускать в открытом состоянии.
Arcanum
Сообщение Arcanum »
не совсем разобрался но честно просмотрел даташиты из тех что есть в наличии. вроде те что я приложил должны подходить (5203 подходит точно, на нём отлаживал, но его нет в наличии)
можете перепроверить пжалуйста?
irlml5203.pdf
(139.45 КБ) 505 скачиваний
irlml6401.pdf
(141.91 КБ) 440 скачиваний
irlml2244pbf.pdf
(234.92 КБ) 467 скачиваний
