pic12f675 как изменить прошивку
нужна помощь в изменении готовой прошивки имеется таймер для электромотора нужно изменить время старта и минуты на секунды
Re: pic12f675 как изменить прошивку
Где она, эта прошивка? Где подробности работы этой прошивки? Что конкретно и на что нужно изменить?
А исходник программы есть?
работает нажимаем на кнопку ждем когда дернеться двигатель сколько раз дернулся столько минут будет работать отпускаем кнопку движок запускается вот и нужно чтоб были ни минуты а секунды ну скажем если там минута две три и тд.то хотелось бы пять сек десять и тд.и после отпускании кнопки чтоб таймер запускался через сек 30.
- таймер.zip
- (1.51 КБ) 435 скачиваний
Тут придётся дизассемблировать, раз исходников нет.
Самый простой метод дизассемблировать код для PIC-контроллеров - это использовать MPLAB.
Создаём новый проект, выбираем в настройках нужную модель контроллера, делаем импорт hex-файла (File->Import->Import to memory) и открываем загруженный в память код (Window->Program memory)
Чтобы всё получилось - название проекта должно совпадать с названием hex-файла.
Ну а дальше - разбираться в этой проге (я тоже попробую).
тут то и проблемма скачал данную программу но пока разобраться темный лес для меня
