Импульсные блоки питания от старых струйных принтеров или...
Re: Импульсные блоки питания от старых струйных принтеров ил
Не можем мы потенциал базы ниже эмиттера загнать, у нас выходное напряжение не константа, а как раз завит от этого потенциала базы. Так что если по какой-либо причине потенциал базы чуть просядет - выходная напруга сразу вырастет и компенсирует эту просадку. Уравнение, которое я написал - это условие равновесия. Выходная напруга будет меняться так, чтобы оно соблюдалось... всегда... при любых номиналах делителя. Просто выходная напруга будет разной.
Ну вот: (45,3/9,1+1)*(6,5+0,6)=42,4 В - всё правильно.
Тогда для 24В нужно (24/7,1 - 1) *9,1 = 21,66 кОм, т.е. можно взять 22 кОм R92 и будет счастье.
а никто не обратил внимание что на вход бп нать 120в ? как питать будем?
а если верить фоткам то бп всетаки 220
(электролит 400в, резистор пик-контроля в 2 раза выше и первичка транса универсального последовательно)
PS я б так сделал
(штатный резистор ни в коем разе не отпаивать, порвется цепочка = БП отстрелится )
PS я б так сделал
- V_d3.svg (8.92 КБ) 4420 просмотров
Последний раз редактировалось Virtual2 07 мар 2017, 10:57, всего редактировалось 6 раз.
Ага, но для верности неплохо бы ещё проверить диоды моста и силовой транзистор по даташитам. На какую они напругу? Их маркировку на фотках не видно.
Я вообще плохо понимаюrhf-admin писал(а):Ага, но для верности неплохо бы ещё проверить диоды моста и силовой транзистор по даташитам. На какую они напругу? Их маркировку на фотках не видно.
STP3NK90ZFP 900V 3A. допаивай делитель и пользуй как регулируемый БП
Ага, а мост диодный походу на 1N4005 - 600В, 1А, так что всё Ок!
Куда конкретно впаивать.Virtual2 писал(а):STP3NK90ZFP 900V 3A. допаивай делитель и пользуй как регулируемый БП
Я хотел понизить и установить dc\dc преобразователь,но он от 30 до 1 вольта, вот и хотел на 24.
чуть выше естьКуда конкретно впаивать.
схема!
параллельно (резистор между базой и + выхода) у вас на плате оно вроде обозначено как R92
