Импульсные блоки питания от старых струйных принтеров или...
Virtual2
Re: Импульсные блоки питания от старых струйных принтеров ил
Сообщение Virtual2 »
на 6 ноге меньше 1 вольта
а диод D6 кто проверять будет?. он просто обязан быть пробит. и С31 С32 (даже при остановленой генерации на 6й ноге просто обязано быть ~12в через внутренний питатель)., то что HW (8я нога) просажено тоже говорит что гдет кз по VCC
PS предложение по приведению схемы к по мануалу в силе. то что ща реально дурь.
porshik
Сообщение porshik »
Хорошо попробую, резистор на питание 8 ноги оставлю 4.7к, обмотку 1.2. не задействую.
Virtual2
С33 С31 С32 проверить не забудь на предмет пробоя.
Beer100
Сообщение Beer100 »
Virtual2 писал(а):а никто не обратил внимание что на вход бп нать 120в ? как питать будем? :ugeek:
а если верить фоткам то бп всетаки 220 :lol2:
(электролит 400в, резистор пик-контроля в 2 раза выше и первичка транса универсального последовательно)
PS я б так сделал :)
(штатный резистор ни в коем разе не отпаивать, порвется цепочка = БП отстрелится :cry2: )
Подскажите, хочу уменьшить вашим способом выходное напряжение до 24В.
Какую мощность можно получить от БП в таком виде?
И как увеличить выходной ток до 3А (прb 24В)?
На схеме указан выход 42В/0.7А, значит при 24В можно будет в идеальном случае снять 1,4А. На бОльшую мощность нужно будет транс другой. Запас конечно наверняка есть, но не в 2 раза точно.
Beer100
Сообщение Beer100 »
rhf-admin писал(а):На схеме указан выход 42В/0.7А, значит при 24В можно будет в идеальном случае снять 1,4А. На бОльшую мощность нужно будет транс другой. Запас конечно наверняка есть, но не в 2 раза точно.
Получилось снять 2,3 А. Провала напряжения нет. Максимум 0,1В. При этом начинает греться QF1. Он без радиатора.
Если спасет радиатор, можно не менять транс? Как узнать что он не тянет?
Virtual2
Beer100 писал(а):Как узнать что он не тянет?
он тоже начнет греться 8-) (нехватка сечения магнитопровода), или появится провал напряжения - нехватка витков или(и) сработка токовой защиты (пик контроль) R12
Virtual2
rhf-admin писал(а):На схеме указан выход 42В/0.7А, значит ...
на схеме данные для 110в :) для 220 (обмотки последовательно) нагрузочная способность высоковольтной части в 4 раза больше (в теории, по факту раза в 2 точно).
имхо 5А на 24в легко.... с учетом охлаждения транзистора и вероятно Snubber довести до ума дабы транзистор не перегревал.
Beer100
Сообщение Beer100 »
Так провала же нет. Или 0,1В - это провал? Или провал может появиться при нагреве сердечника?
Последний раз редактировалось Beer100 26 июн 2017, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
Beer100
Сообщение Beer100 »
Про Snabber можно подробнее? Что это?
