Схема коммутации для ATX БП компьютера
Volag
Сообщение Volag »
Нужна схема блока питания для ПК, которая сможет работать от АКБ и от сети. Решил отладить ее по частям, начиная со схемы коммутации.
Вот такая схемка пока что пришла в голову.
http://img266.imageshack.us/img266/3122/powswitch01.gif
Помогите выявить ляпы до начала опытов. Может быть тут вообще надо идти другим путем? :-?
Принцип работы и идея схемы:
Сигнал PS-ON (низкого уровня) приходит на IC1 и открывает семистор, к которому подключен сетевой блок питания. Выход этого БП подключен к БП который из 12В делает +-12В,+-5В,+3.3В. К этому же семистору подключен через гасящую емкость оптрон PC817. Когда на нем появляется сетевое напряжение он открывается, что обеспечивает закрытие полевого транзистора IRLZ44N. Когда сетевое напряжение пропадает, полевой транзистор открывается и через него напряжение Аккумулятора поступает на вход БП (+-12В,+-5В,+3.3В.) Второй оптрон PC817 нужен для того, чтобы отключать АКБ, по сигналу PS-ON.
Может-ли вообще работать такая схема?
Последний раз редактировалось Volag 29 дек 2010, 03:51, всего редактировалось 1 раз.
Re: Схема коммутации для ATX БП компьютера
Вместо симисторов наверное лучше использовать реле - греться не будут. А так мне кажется ты очень много наворотил :D Погугли по теме "питание компьютера от 12В", накопаешь схем и посмотришь устройство.
Кстати, в новом стандарте АТХ или -5 или -12 вообще не нужно :wrongly:
Чё-то я тоже вкурить не могу. Попробуй подробнее расписать как это по твоему должно работать.
Volag
Сообщение Volag »
Ну, есть сигнал с материнской платы компьютера PS_ON. Когда он становится низкого уровня (т.е. потенциал земли), должен включаться БП компьютера (преобразователь из +12В - > +-12В,+-5В, +3.3В). БП компьютера может питаться от сетевого БП (220В->12В) либо от АКБ (12В). Когда есть напряжение сети, сигналом PS_ON может с помощью IC1 открыться симистор BT136 и через него питание поступит на сетевой БП, а с сетевого на компьютерный БП. Чтобы осуществлять коммутацию (+12В от сетевого БП и +12В от АКБ) используется полевичок IRLZ44N. Когда открывается симистор BT136 сетевое напряжение через гасящие конденсаторы (С5 и С6) приходит на оптрон (PC817) и с коллектора на эмиттер транзисторного оптрона проходит напряжение 12В на затвор полевика. На истоке полевика то же самое напряжение, следовательно он будет закрыт и АКБ будет отключена от нагрузки. Когда сетевое напряжение отсутствует и появляется сигнал PS_ON с эмиттера VT2 на оптрон PC817 поступает напряжение АКБ и с коллектора на эмиттер транзистора этого оптрона напряжение АКБ попадает на затвор полевого транзистора. В это время на истоке напряжение меньше чем на затворе, следовательно полевичок откроется и напряжение с АКБ поступит на вход БП компьютера.
Блок ZU - это зарядное устройство. Будет заряжать АКБ когда есть сеть и АКБ отключена от нагрузки. Если АКБ сильно разряжен, напряжение ZU позволит все же нормально работать цепи VT1,VT2.
От, как-то так :mrgreen:
В интернете искал, но чего-то конкретного готового не нашел. :? Пробовал как-то собрать схему из интернета компьютерного блока питания на TL-494. Намучился с ней и пришлось отказаться. То одно напряжение уплывало, то другое. Наверное групповая стабилизация- это очень тонкая вещь. Вместо симистора использовать реле тоже была идея, но ведь надо коммутировать 220В при небольшом (относительно) токе. Думаю, что симистор тоже не должен греться.
Volag
Сообщение Volag »
Вот как раз с этой схемой у меня и не заладилось, почему-то: http://cxem.net/comp/comp77.php :?
А БП Сергея Лебедева - красивая вещь, судя по фото (http://www.pc-car.adgd.ru/Car_ATX_power_supply.html), но без схемы. И она позволяет решить часть задачи - питание от АКБ. А надо чтобы было и от 220В и от АКБ, с автоматическим переключением от одного к другому.
Volag писал(а):Вот как раз с этой схемой у меня и не заладилось, почему-то
А ты её обсуждение на том форуме читал? Там вроде неправильно указано соотношение витков в силовом трансформаторе.
Volag
Сообщение Volag »
Ну, прочитал я это обсуждение уже значительно позже, когда схему уже позабросил и разобрал на детали :oops:
Основные выводы, которые я вынес из этой схемы тогда - групповая стабилизация штука тонкая и капризная, а импульсный трансформатор вещь, которую как попало и из чего попало хорошо не сделать (пробовал мотать по разному на ферритовых и пресспермалоевых кольцах). Возможно более реально, хоть и не так дешево (но дешевле чем готовый) будет сделать БП, каждая линия которого будет формироваться своим ШИМ-контроллером. :-?
Групповая стабилизация капризна, даже в заводских БП напряжения при большой нагрузке немного уплывают. ВЧ-трансформаторы это тоже штука та ещё. Но и то и другое успешно работает в тех же БП и не только. Так что не бросай.
А из схемы той и из форума можно позаимствовать схему запуска БП.
ПС: для тебя вложил схемы. Скачай, потом удалим вложение.
переделка БП ПК на питание от 12В.rar
(671.17 КБ) 1029 скачиваний
Volag
Сообщение Volag »
Интересная подборка, спасибо :clapping:
