Свет дома
Re: Свет дома
Былобы не плохо проверенную схемку для безтрансформаторного питания (с питанием через лампочку). В нете вообщем их хватает, собирал одну, но чтото грееться резистор . С сенсорами пока в режиме теста. Сейчас платку развожу, а то на монтажке видимо сильное емкостное влияние проводов дру на друга.
Re: Свет дома
А ты безтрансформаторное питание как делал, схему покажи? Просто на резисторе чтоли лишнее ронял?
Re: Свет дома
Схему применял с чужого проекта. Там на сколько читал есть определенное требование к кондеру, в этом не рулю. А вообше история такая- когда делал домой свой выключатель с трансформаторным питанием, меня такая схема полность устраивала, ну для расширения проекта пробовал с бестрансформаторным ( нужно только немного прогу изменить) Сенсоры правда работали не поймещь как и не успел я с этим разобраться, как в один прекрасный момент, стрельнул симистор и забрал с собой в микроконтроллерный рай МК и ИК приемник и диод за компанию. На этом эксперементы были закончены.
- 7e65b484c6c3.gif (18.74 КБ) 7103 просмотра
Re: Свет дома
Интересно куда далась страничка?
Re: Свет дома
Какая страничка? Хм. Ну ладно, когда симистор закрыт понятно как 5 вольт получаются для контроллера. А когда он открыт, то как? Получается или на 100% всё же яркость не включишь или ... А можно описать работу схемы, а конкретно, - как получается питалово +5В. Чё-то я не въезжаю. Или ссылку на первоисточник.
Re: Свет дома
С1 - гасящий конденсатор. Потом стоит стабилитрон 5,1В.
Re: Свет дома
http://iopt.narod.ru/SensVikl-PIC12F629.htm Похоже что не подайдет, нужно питать два МК ИК приемник и 16 светодиодов (пока не точно).
Re: Свет дома
Всем ПРИВЕТ!Спасибо АДМИНМИСТРАЦИИ ЗА поддержку и помощь. С УВ.
Re: Свет дома
Тема "умного дома" очень интересна, но мне кажется делать его надо по радиоканалу. Дома уже два года использую оборудование от Axico. На накладных выключателях еще не менял батарееек! Приемники питаются от сети. Работа очень стабильна. Но расширять тему, делать центральное управление нет денег. Вот тут бы и помогла идея коллективного ума!
Готов снять схему одного выключателя (передатчика) и исполнительного устройства, если кто надумает как организовать протокол обмена будет здорово!
Есть также пульт на 20 каналов, тоже схему могу передрать, если, конечно найду в нем маркировку ПИКа , иначе запутаюсь с дорогами...
Преимущества очевидны- управляй с любого места (до 50м пробовал)
Re: Свет дома
Всмысле, в чём идея централизации? Сейчас все работают от своего пульта что ли, а ты хочешь от одного сделать или что? Чем они управляются? контроллер? Прошивка залочена? Протокол можно готовый взять - их пруд пруди, а для чего и как его предполагается использовать?
