Подключение PIC к PT6523
Re: Подключение PIC к PT6523
схема дисплея ровно как в даташите.
pic живой, так как сейчас подключил его к другому дисплею и он работает.
на LCD заводятся и com-a и com-b
сигнал на них есть, как есть и на выводах всех сегментов. тактовый генератор работает, примерно 3 килогерца.
ну и клавиатура сканируется.
питание не просаживается. ресет пробовал в ручную на землю...
все единицы и все нули тоже пробовал. получается что контроллер работает но не принимает ничего по интерфейсу
По фото плохо видно, но вроде COM-B у тебя болтается в воздухе. Если это не так (соединен с COM-A) попробуй аккуратно перепилить дорожку скальпелем и обратиться на него (COM_B = 0x03) - по идее должны погаснуть все сегменты. Если они по прежнему продолжают светиться - значит что-то делаем не так. А вообще не обращал внимания - после отправки комманды контроллер ничего не отвечает? Попробуй после отправки перевести порт на вход и потактовать CLOCK'ом (30 импульсов) и сохранить ответ. Не забывай про LOAD и RESET.
КСТАТИ! Прежде, чем пилить дороги, попробуй еще вот что:
Отправь нули сразу на COM-A и СOB-В (сам сделаешь? листинг потом прикрепи - проверю)
PIC16F628A
и com-a и com-b используются, один идёт на крайний слева вывод индикатора а второй на второй вывод слева, по фотке просто не видно.
времени среди недели нехватает. так что пока ничего не делаю. а вообще переключился на дисплей на 6544, так как он работает надо один проект закончить.
да вот никак не успеваю расписать соответствие сегментов - битам.
я уже пробовал нули и на COM-A и на СOB-В. не гасло ничего.Mixer писал(а): КСТАТИ! Прежде, чем пилить дороги, попробуй еще вот что:
пробовал все единицы и все нули в команду. единственое что заметил, к сожалению не обратил сразу на это внимание, в какихто комбинациях менялся режим опроса кнопок. или опрос был сразу после включения питания или появлялся только после нажатия на любую кнопку. на выходе int ничего не появлялось.
я вот счас подумал, а может в него надо записывать чтото сразу псоле подачи питания/ресета? помню в какихто дисплеях от сотовых такое встречалось, что нужно инициализировать сразу после включения, типа потом поздно будет...
- Читатель
Добрый день! На днях во время уборки попалась в руки панелька от автомагнитолы lg tch700 работающая на контроллере PT6523. И я решил дать ей вторую жизнь... Благо контакты на панельки были подписаны и с подключением её к LPT проблем не возникло... Правда пришлось помучится с питанием подсветки т.к. она работает от 9.4 вольта, но и этот вопрос решился... Теперь осталась проблема с написанием драйвера для управления дисплеем. Но ни в Си ни в Delphi я не силён...
Возможно ли написать dll'ку для smartie 5.4 под этот контроллер? Что то я совсем в тупике второй день уже висну перед монитором...
Хотябы пните в нужном направлении...
- Схема подключения PT6523 к LPT
- LG8010.gif (4.08 КБ) 10973 просмотра
Собственно говоря, написать программу, которая будет рулить дисплеем через LPT, как мне кажется не проблема. Дергай ногами LPT по описанному выше в теме алгоритму и всё. А вот что касается smarti, тут надо бы знать как эта прога устроена. Потому что, ну напишешь ты DLL-ку, но проге-то этой она на кой болт? Или в проге есть возможность подключать DLL-ки и юзать их функции? Может просто в этой проге какой-то алгоритм/алгоритмы для работы с определёнными контроллерами прописаны да и всё. А может надо в текстовом файле особым образом алгоритм работы с контроллером описать, а может ещё как-то. Короче нужно знать как устроена эта самая smarti, что и как она может и если что-то может, то как ей нужный алгоритм скормить.
- Читатель
В самой софтине есть папка с отдельными DLLками под разные контроллеры, мне тоже очень интересно как она с этими библиотеками общаеться... были бы у меня хоть какие то навыки Си...rhf-admin писал(а):Короче нужно знать как устроена эта самая smarti, что и как она может и если что-то может, то как ей нужный алгоритм скормить.
Вот она smartie 5.4 (установки не требует)
ПС по поводу дёрганья ногами не совсем понял... ушёл перечитывать тему.
О, вот это уже интереснее. Для того, чтобы понять, как должна выглядеть твоя DLL-ка, нужно сначала разобраться как устроены те DLL-ки, которые уже есть: какие там функции, что они делают, какие данные получают при обращении к ним, что возвращают назад. Дизассемблируем существующие DLL-ки и разбираемся как они устроены, потом по аналогии пишем свою. Она должна содержать такой же набор функций, которые видимо будут получать при обращении такие же данные, что и остальные DLL-ки, и чтобы программа понимала, что всё идёт нормально, функции должны возвращать тоже понятные вызывающей программе данные. То, что DLL-ка будет делать с полученными при обращении данными (как она будет передавать всё это на LCD) - это её личное дело, которое никого не касается). То есть середина DLL-ки - наша, но периферия должна быть понятна программе Smarti.
- Читатель
Вот что мне ответили по поводу инициализации и обмена данными с контроллером на другом форуме... общий принцип я понял, только как отправлять эти данные так и не догнал пока...
dosikus писал(а):SPI - 8 бит , передача при низком CE .
Сначала передаем адрес 0x41 , потом 156 бит данных .
И в конце 4 бита управления :
DR- bias drive
SC- вкл/выкл сегменты
BU- нормальный режим /режим энергосбережение
X- не учитывается
То же написано в первых 4-х постах этой ветки.
Если ты хочешь с этим разобраться, то придётся всё таки изучать Си или Паскаль и ещё АСМ.
Задачу твою можно разделить на две отдельных темы:
1) Разобраться и реализовать аналогичным образом в своей Dll-ке обмен информацией с программой Smarti. Для этого надо дизассемблировать существующие Dll-ки и посмотреть, как этот обмен устроен в них. В них должна быть функция/набор функций, посредством которых происходит общение. Smarti скармливает этим функциям какие-то данные (то, что будет выводиться на дисплей + возможно что-то ещё) при обращении и ждёт, что Dll-ка вернёт назад в программу "отчёт" о проделанной с этими данными работе (вероятнее всего Dll-ка может либо сообщить об успешной обработке посланных в неё данных, либо вернуть код ошибки). Для того, чтобы в этом разобраться - нужно знание Ассемблера. Дизассемблер рекомендую IDA - офигенная весчь.
2) Работа с LPT-портом (здесь достаточно знания Си или Паскаля). Эта часть задачи сводится непосредственно к работе с дисплеем по LPT. Dll-ка должна из полученных от программы данных сформировать буфер, который будет содержать адрес+156 бит данных+4 управляющих бита и правильным образом дёргая ногами LPT-порта (в соответствии с уже неоднократно описанным здесь алгоритмом) передать этот буфер на дисплей. Тут наверное надо первым делом разобраться как работать с LPT-портом (как его ногами дёргать).
Собственно, начать лучше со второй части и просто написать программу, которая будет выводить какие-то твои данные на дисплей. Когда эта часть получится - тогда можно начинать разбираться с Dll-ками. Будут вопросы - пиши.
