2-ух канальный драйвер n-канальных mosfet
Re: 2-ух канальный драйвер n-канальных mosfet
Правда управляющий сигнал у меня не с этой микросхемы что на рисунке, а с микроконтроллера.
По этому может быть правильнее отдельную ногу задействовать на управление повышающим ?
Конечно, так должно быть получше.По этому может быть правильнее отдельную ногу задействовать на управление повышающим ?
putmannn, нарисуй свою схему, вроде вначале речь шла о двух транзисторах?..
rhf-admin писал(а):putmannn, нарисуй свою схему, вроде вначале речь шла о двух транзисторах?..
Светодиоды должны управляться независимо друг от друга.
С выхода НО сигнал на транзистор идёт большей чем 12в. амплитудой и полностью открывает полевик, а с выхода LO с амплитудой +12в., открывает потому не до конца.
Вот и спрашиваю как бы попроще сделать чтобы на 2-й транзистор шел сигнал с большей амплитудой.
Собрал схему с 2SD1898 транзистором. Схема не запускается, на базе сигнал с контроллера просаживается с 5ти вольт до 0.5.Volag писал(а):Конечно, так должно быть получше.По этому может быть правильнее отдельную ногу задействовать на управление повышающим ?
Думаю это потому, что у выходных линий микроконтроллера нагрузочная способность значительно ниже чем у MC34063. Возможно надо не биполярный транзистор, а полевичок попробовать, например STN4NF03L или другой с логическим уровнем управления и низким сопротивлением открытого канала.Собрал схему с 2SD1898 транзистором. Схема не запускается, на базе сигнал с контроллера просаживается с 5ти вольт до 0.5.
Вместо драйвера для управления этим полевиком, можно попробовать воспользоваться вот такой схемой:
- DRW_PWM_MK.gif (4.38 КБ) 10009 просмотров
Последний раз редактировалось Volag 14 фев 2011, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
Посмотри в доке на драйвер (http://www.gaw.ru/pdf/IR/ic/ir2108.pdf) рисунок "Figure 1. Input/Output Timing Diagram".
Входы HIN, LIN и выходы HO, LO очень даже все друг от друга зависимые. Ситуация несколько сложнее, чем просто "HIN управляет HO, LIN управляет LO"
Если у тебя с 16, 17 ноги 2 независимых канала ШИМ, то 2 разных драйвера для этих каналов и используй. Вот тогда и будет полная независимость каналов друг от друга.
Поставил полевик, без нагрузки через секунду сгорел стабилитрон. В этой повышающей схеме обязательна нагрузка ? А то я боюсь вешать IR2108, вдруг сгорит.Volag писал(а):Думаю это потому, что у выходных линий микроконтроллера нагрузочная способность значительно ниже чем у MC34063. Возможно надо не биполярный транзистор, а полевичок попробовать, например STN4NF03L или другой с логическим уровнем управления и низким сопротивлением открытого канала.Собрал схему с 2SD1898 транзистором. Схема не запускается, на базе сигнал с контроллера просаживается с 5ти вольт до 0.5.
Действительно они зависимые =(rhf-admin писал(а):Если у тебя с 16, 17 ноги 2 независимых канала ШИМ, то 2 разных драйвера для этих каналов и используй. Вот тогда и будет полная независимость каналов друг от друга.
2 драйвера ставить как то не красиво думаю. Буду искать в одном корпусе 2 независимых, вчера вот нашел такие:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 27CPA.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 425BM.html
, как думаете они смогут открывать n-канальные полевики ?
А что за стабилитрон был?Поставил полевик, без нагрузки через секунду сгорел стабилитрон.
Я не знаю как работает МК в качестве ШИМ-контроллера. Какая частота, чем регулируется выходное напряжение?
Можно попробовать нагрузить резистором в 1к.В этой повышающей схеме обязательна нагрузка ?
