Эта схема не совсем по светодиодам, но тем не менее интересна.
Микросхема питаясь от 12В управляет преобразователем 5 - 3,3В
Драйвер для мощных светиков
Re: Драйвер для мощных светиков
Микросхема управляет ключом, ей пофиг какое напряжение на ключе 1 В или 100В. Другой вопрос, что если у нас 100 В, то как обеспечить напряжение питания микрухи допустимое.
А зачем там токовый резистор R2? По сути же через него ток течёт только для управления транзисторами - совсем копейки.
Здесь не пойму для чего стабилизатор и резисторы 3,9к и 1,1к. Может они образуют какой-то делитель напряжения совместно с токовым резистором R2...
- mc34063.gif (7.28 КБ) 9343 просмотра
Да, они образуют делитель. Это ещё один вариант сделать что-то типа усилителя сигнала с токоизмерительного резистора. Ну вернее тут нет никакого усилителя, но эта схема тоже позволяет добиться того, чтобы ток через токоизмерительный резистор был поменьше.
Если 3,9 кОм обозначить как R0, 1,1 кОм обозначить как R1, а выходное напряжение стабилизатора как Uc, то получается такая формула:
Iн=(1,25*(R0+R1+R2)-Uc*(R1+R2))/R0R2, что при указанных номиналах даёт ток 0,8 А. При этом на резисторе R2 падает всего 0,25*0,8=0,2 вольта.
Ещё интересное решение. Непонятно для чего на 1 ножке и обмотке трансформатора цепь КД522, 33к, 10 мкф. А также цепь VD3, 33к, 10 мкф. Конденсатор на 5 ножке вероятно для более стабильной работы ОС или от "шуршания" подстроечного резистора 3к3...
- 34063.gif (7.78 КБ) 8842 просмотра
Мм поднять выходное за счет входного?...Непонятно для чего на 1 ножке и обмотке трансформатора цепь КД522, 33к, 10 мкф.
А вот VD3, 33к, 10 мкф зачем там стоит...
Чё-то я тоже так сразу не въеду как это работает. Надо подумать.
