БП от DLink 2500U PS052400-DY
universal007
Сообщение universal007 »
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Имеется блок питания от модема DLink 2500U PS052400-DY output 5.2V 1A
ШИМ CP1001PN - семиногая микросхема, схема включения похожа на TOP232-242, я так думаю. Схема блока похожа на эту.
Просьба помочь опознать этот ШИМ CP1001PN,
логотип CP1001PN.jpg (48.16 КБ) 15480 просмотров
и если возможно выложить даташит.
Гугл про неё не в курсе, а с сайтом http://www.alldatasheet.com/ какие-то проблемы.
ec73
Re: БП от DLink 2500U PS052400-DY
Сообщение ec73 »
Оно?
CP1001PN.pdf
(126.49 КБ) 2433 скачивания
Оно, оно, только это даташит от ON Semiconductor, а логотип на фотке - PI (Power Integrations) - таже контора, что и TOP-ы делает. В любом случае - это клоны скорее всего.
P.S. Слушай, а схема по-моему неправильно нарисована, а? Или всё-таки не клоны :-?
universal007
ec73 писал(а):Оно?
CP1001PN.pdf
Спасибо, но этот даташит у меня исть, и он на 8 ногие NCP1000, NCP1001, NCP1002.
universal007
rhf-admin писал(а):Оно, оно, только это даташит от ON Semiconductor, а логотип на фотке - PI (Power Integrations) - таже контора, что и TOP-ы делает. В любом случае - это клоны скорее всего.
Я тоже так подумал и сравнил схему включения этих TOP с моей платой - вроде сходиться.
А схема не моя - увидел в нете - на первый взгляд вроде похоже.
А в верхней строке что написано? И всё же кусочек схемки бы с платы срисовать. Всё же 7 или 8 ног - это не так важно (потому что в даташите на NCP 6,7,8 - это земля, PI могли одну ногу и не сделать, а чё), а вот если схема подключения совпадает, то это скорее всего будет означать, что это всё же клоны.
ec73
Сообщение ec73 »
Ну и посмотри - дополнительная обмотка трансформатора в топах - для обратной связи, в ncp - для питания.
universal007
rhf-admin писал(а):А в верхней строке что написано? И всё же кусочек схемки бы с платы срисовать. Всё же 7 или 8 ног - это не так важно (потому что в даташите на NCP 6,7,8 - это земля, PI могли одну ногу и не сделать, а чё), а вот если схема подключения совпадает, то это скорее всего будет означать, что это всё же клоны.
В верхней строке M806
Кусочек схемки с платы сей час ещё раз перепроверил - схема точная.
Ну и схема подключения совпадает с TOPами - я так думаю. :-?
universal007
ec73 писал(а):Ну и посмотри - дополнительная обмотка трансформатора в топах - для обратной связи, в ncp - для питания.
Давайте проясним ситуацию.
По схеме и по самой плате моего бп (пост1) похоже на TOP или TNY.
И совсем не похоже на схему из даташита на NCP1001.
Вот и она.
universal007
Кажеться я что то нашёл в своих закромах :P
Глянул даташит на них и снова плякаль :cry:
tny264_266_268.pdf
(200.49 КБ) 1935 скачиваний
Один в один.
Ну блин шифровальщики! :twisted:
