А как делать то?rhf-admin писал(а):Опа, при другом напряжении ток уже не одинаковый и яркость получается тоже! Вот почему параллельные цепочки от одного регулятора не катят.
управление RGB-светодиодом/дами на PIC
Re: управление RGB-светодиодом/дами на PIC
Попробую собрать это дело навесным монтажом, и понаблюдать глазами да приборами...
А пока между делом спрошу, почему в исходной схеме автора нет резисторов в цепи затвора управления полевиками?
И по каким параметрам подбирать сюда биполярный транзистор? Очевидно что во-первых по току нагрузки...
Хочет крутые фронты и не боится поджарить выходы контроллера.почему в исходной схеме автора нет резисторов в цепи затвора управления полевиками?
Ток, напряжение.по каким параметрам подбирать сюда биполярный транзистор?
rhf-admin писал(а):Яркость зависит от тока. Допустим ты отрегулировал напряжение на цепочки равным 10 вольт и подобрал резисторы так, чтобы ток через каждую цепочку был 5 мА. Одинаковый ток - одинаковая яркость. У тебя 5 светодиодов допустим по 1,5В с небольшим разбросом. Пусть в первой цепочке получилось общее падение 7,5 Вольт, во второй пусть будет 7,2 вольта, в третьей 7,8 вольт. Посчитаем резисторы. R7=(10-7,5)/5=500 Ом, R8=(10-7,2)/5=560 Ом, R9=440 Ом. Теперь меняем выходное напряжение регулятора. Пусть оно стало например 8 вольт. Найдём токи: I1=(8-7,5)/500=1 мА, I2=(8-7,2)/560=1,43 мА, I3=(8-7,8)/440=0,45 мА. Опа, при другом напряжении ток уже не одинаковый и яркость получается тоже! Вот почему параллельные цепочки от одного регулятора не катят. Если в каждой цепочке много диодов, то может общие падения усреднятся и будут примерно равны, но тем не менее...
Работа кипит.БАРС писал(а):Попробую собрать это дело навесным монтажом, и понаблюдать глазами да приборами...
Собрал. По схеме download/file.php?id=591 только для одного красного канала (5 и 6 ножки МК висели в воздухе), и поставил всего 2 цепочки по 5 светодиодов.
При напряжении = 13 В токи в цепочках были 10,5 и 12,36 мА. При напряжении 13,4 В - 17,8 и 19,9 мА.
Почему-то разница в 2 мА так и осталась. Может совпадение
А в целом, что хочу сказать... Эта разница в 2 мА на яркость свечения одной цепочки над другой глазом незаметна. Так что возможно рано ещё паниковать
Перерыл все имеющиеся дома транзисторы, думаю подходящий КТ815 с любой буквой? (справочник - http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1815.html). Пишут ток коллектора до 1,5А; а учитывая что LM317T тоже до 1,5 А держит - можем в случае чего навешать соответственно побольше светодиодов. Впрочем этот момент я попозже ещё обдумаю...rhf-admin писал(а):Ток, напряжение.по каким параметрам подбирать сюда биполярный транзистор?
Нарисовал схему. Правильно? Не знаю, нужен ли R12, где-то читал что он предотвращает самопроизвольное открытие транзистора током БК?
А можно ли сюда транзистор pnp проводимости поставить? А то у меня выпаянных КТ814 много.
- схема.GIF (18.72 КБ) 9247 просмотров
Теория вероятностей и нормальное распределение. Разброс усреднился и получилось примерно одинаковое падение в каждой цепочке, а разные токи скорее следствие разброса параметров резисторов.Почему-то разница в 2 мА так и осталась. Может совпадение
Ага.Перерыл все имеющиеся дома транзисторы, думаю подходящий КТ815 с любой буквой?
Про самопроизвольное открытие ничего не слышал, но тут никак не может появиться ток БК, так что как хочешь, по мне так лишние детали - лишний геморрой. Я б ещё понял если б для стабильности, но нам-то ключ нужен. Хотя может в этом и есть логика, если база, например, висит в воздухе и у транзистора большой обратный ток pn-перехода КБ... Не, если только это какие-нить старые хреновые транзисторы.Не знаю, нужен ли R12, где-то читал что он предотвращает самопроизвольное открытие транзистора током БК?
В одиночку нет, у нас разные уровни напруги на схему и на контроллер, а pnp надо ставить на питание, а не на землю (так-то можно его и в землю воткнуть, но это не есть правильно и открываться он полностью не будет). Вот в комбинации с маломощным npn - можно.А можно ли сюда транзистор pnp проводимости поставить?
Я точно не помню как было написано, может неправильно выразился... Ну а от помех и наводок же подтягивают базы npn транзисторов к земле? Тут вроде так и получаетсяrhf-admin писал(а):Про самопроизвольное открытие ничего не слышал, но тут никак не может появиться ток БК, так что как хочешь, по мне так лишние детали - лишний геморрой. Я б ещё понял если б для стабильности, но нам-то ключ нужен. Хотя может в этом и есть логика, если база, например, висит в воздухе и у транзистора большой обратный ток pn-перехода КБ... Не, если только это какие-нить старые хреновые транзисторы.Не знаю, нужен ли R12, где-то читал что он предотвращает самопроизвольное открытие транзистора током БК?
Попробую рассчитать R10 для КТ815. Минимальный коэфф. усиления по справочнику = 30. Ток КЭ предполагается = 1,5А
1500 мА/30 = 50 мА
А МК кажется может выдать на ногу максимум 20 мА? И как тут управлять?
Можно вот так попробовать:
А если поставить туда переменник и средний вывод воткнуть в базу мощного транзистора, то вот тебе и регулятор яркости и не надо питающую напругу регулировать.С уважением, администрация сайта.
А края переменника куда?rhf-admin писал(а): А если поставить туда переменник и средний вывод воткнуть в базу мощного транзистора, то вот тебе и регулятор яркости
И эти два резистора, они образуют делитель напряжения? Верхний резюк точно ограничивает ток БЭ мощного транзистора.
Один край на питание, другой - на коллектор маломощного (тут правда лучше через постоянный резистор, чтоб было ограничение максимального тока базы для мощного). Ага, резисторы образуют делитель.
