управление RGB-светодиодом/дами на PIC
Re: управление RGB-светодиодом/дами на PIC
Вот так?
Получается тут МК ШИМит только маломощный транзистор, а мощный транзистор работает в аналоговом режиме (будет греться)?
КТ315 и КТ814 тут пойдут?
- схема.GIF (5.47 КБ) 10641 просмотр
Ага, и греться будет, но какая разница чему греться - стабилизатору или транзистору? 315-е и 814-е пойдут.
А номиналы как рассчитать?
Для КТ815. (справочник - http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1815.html ). Минимальный коэфф. усиления по справочнику = 30. Ток КЭ предполагается = 1,5А
1500 мА/30 = 50 мА
Это получается ток через R10, R11 и VT6 должен течь не менее 50 мА?
(КТ315 - справочник http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1315.html)
1500 мА/30 = 50 мА
Максимальный нужный нам ток базы VT5 - 50 мА (минимальный ток, который полностью откроет VT5). 0,5 вольта падает на переходе БЭ VT5 + ещё 0,7 скажем на открытом VT6, ручка R11 вниз до упора. Получается, что R10=(12-0,5-0,7)/0,05=216 Ом. Короче R10 - двухсотомник полваттный или даже одноваттный, R11 я думаю где-то килоомник и вперёд.
Одуреть, вот это кипятильник получится... Завтра наверно соберу, оппробую. Если будет сильно греться - лучше полевой транзистор поставлю
А в базу КТ315 при h21э = 20 тогда нужен резистор:
50 мА/20 = 2,5 мА
R = 5В/2,5 мА = не более 2 кОм?
50 мА/20 = 2,5 мА
Ага......не более 2 кОм?
Собрал. Яркость практически не регулируется. Где-то от начала до середины ползунка переменного резистора светодиоды совсем не светятся, дальше при повороте ротора на несколько градусов они вспыхивают на полную яркость и так горят. Наверно нужно номинал переменника поставить поменьше...
А ежели в этой схеме http://radio-hobby.org/uploads/schemes2 ... led/r1.gif поставить какие-нибудь другие полевички, на ток 1...1,5А. Так же можно? У меня вроде какие-то были на платах, я просто не в курсе по каким параметрам полевые транзисторы подбираются. Там ещё какая-то крутизна есть... Наверно нужно по току СИ, и по напряжению СИ?
И резисторы в цепь затвора всё-таки ставить или не нужно?
Да, походу надо поменьше переменник. Попробуй ом на 50-100.
С полевиками (да, собственно и с биполярниками тоже) можно типа такого что-то сделать. Как раз регулятор тока. Там, где ток Iн на схеме подписан поставить в разрыв цепь со светодиодами.
Не, не буду я мудрить с операционниками, навешивать кучу резисторов... Лучше поставлю регулируемый стабилизатор напряжения и всё. Только бы знать какие в изначальной схеме полевики помощнее можно поставить
Ну чтоб ток да напряжение нужное выдерживали. Чем мощнее и старше - тем ёмкость затвора (и вероятность спалить выход МК подключив его напрямую к затвору) больше, чем слабее и современнее - тем ёмкость затвора меньше. Для тебя же фронты не критичны, - поставь для страховки резистор ом на 10 хотя бы.
