Схема блока резервного питания
Отдали блок бесперебойного питания 7-ми летней давности. Изготовлен в России Сгорел термопредохранитель первичной обмотки сетевого трансформатора. Из интереса срисовал схему.
Интересует принцип работы узла VD7, VT1, HL2, VD8, R6
Пока я только понял что это классический трансформаторный БП + LM317 включена стабилизатором напряжения, VD6 видимо от переплюсовки аккумулятора, HL1 индикатор включения +12В.
- срисованная схема.GIF (15.39 КБ) 15931 просмотр
Re: Схема блока резервного питания
Когда питалово от сети - потенциал базы VT1 выше потенциала эмиттера и транзистор закрыт (через R6 и VD8 запитан зелёный светодиод). Когда питалово от аккумулятора - выход LM-ки через R3, R4, R5 притягивается к земле - через VD7 и базу VT1 начинает течь ток, транзистор открывается и если падение на транзисторе и красном светодиоде меньше, чем на VD8 и зелёном светодиоде, то ток течёт через транзистор и красный светодиод (через VD8 и зелёный сответственно нет). VD7 видимо для защиты VT1 от обратной полярности (при питании от сети).
P.S. Подписи сеть/резерв похоже перепутаны. Зелёный - сеть, а красный - резерв.
P.P.S. Вот кстати, сюда отлично пойдут твои диоды с большим падением. Тут как раз на VD8 надо побольше, чтоб на транзисторе+красном было гарантированно меньше, чем на VD8+зелёном, чтоб ток именно через транзистор и красный светодиод потёк. Вот с шоттки такая схема индикации может вообще не заработать.
1. Странное схемотехническое решение. Когда 220В отрубают, к аккумулятору оказываются постоянно подключёны два светодиода HL2, которые даже при отключённой нагрузке (S1) разрядят его в ноль...
Как-то общаясь с подобными сдвоенными светодиодами я обнаружил что у них красный цвет свечения перекрывает зелёный цвет свечения, т.е. если при горящем зелёном мы зажжём красный кристалл, то светодиод будет светиться красным. Можно было сделать индикатор на этом свойстве
2. А зачем С3, С4 по 470 мкф? Да ещё на 35В? Туда наверно за глаза хватило бы 10 мкф, 25В?
3. Для чего в трансформаторных БП ставят резисторы R2? Может он работает балластом для гашения пусковых токов индуктивности?
4. Разобрал трансформатор, извлёк сгоревший термопредохранитель, замерил сопротивление первичной обмотки - 322 Ом. Лак обмотки тёмный, как будто подгоревший... Как думаешь, может попробовать включить транс в 220, или сразу коротнёт и догорит?
Трансформатор на глаз Ватт на 12-15.
Тут все просто - падение на красном сд 2В, а на зеленом - 3В. поэтому, если их включить параллельно, зеленому тупо не хватит напряжения. Другое дело, если у каждого будет свой резистор.красный цвет свечения перекрывает зелёный цвет свечения
Может, для уменьшения внутреннего сопротивления при импульсной нагрузке? А у конденсаторов с бОльшим напряжением ESR меньше при той же емкости.А зачем С3, С4 по 470 мкф? Да ещё на 35В?
Тороид, ватт на 40 примерно, первичка 80ом. Так что все возможно. А то что лак темный, есть же обмоточный провод такой, не помню марку, там двойной или тройной слой лака.сопротивление первичной обмотки - 322 Ом.
Ну, всегда ведь можно включить трансформатор чере предохранитель.
Мне тоже кажется, что первичка целая, но включать в любом случае через предохранитель. Вопрос - почему сгорел термопредохранитель? Нагрузка слишком большая что ли была?
Не знаю. Может напряжение подскочило, или в нагрузке коротнуло... Или межвитковое КЗ...rhf-admin писал(а): почему сгорел термопредохранитель? Нагрузка слишком большая что ли была?
А как здесь ток заряда аккумулятора ограничивается?
Да похоже никак, так что вполне может быть из-за перегруза, если на максимальной нагрузке, да ещё с разряженным в ноль аккумулятором...
А LM317T не ограничивает максимальный ток?rhf-admin писал(а):Да похоже никак, так что вполне может быть из-за перегруза, если на максимальной нагрузке, да ещё с разряженным в ноль аккумулятором...
Заменил термопредохранитель, собрал всё, включил - вроде работает. Отечественная электроника всё по-прежнему неубиваема Только аккумулятора нет для проверки. А 7АЧ не подключишь наверное...
Так-то есть там схема ограничения, правда не написано толком как она работает, в любом случае она не настраиваемая и написано, что ток максимальный 1,5 ампера, а у нас на БП написано выход 0,4 А, так что фиг знает на какую мощность там транс.
Мир всем! Срисовал схему (могут быть ошибки) с отечественного БП. Собран на 90% на SMD. Пришлось выпаивать по нескольку деталек и отдельно каждую вызванивать мультиметром!
Расскажите принцип работы. Сам вижу: на LM317T собран стабилизатор напряжения, который настраивают после сборки.
Когда с верхнего вывода R5 пропадает напряжение (отрубают ~220 В), VT2 закрывается, светодиод оптрона зажигается. HL2 продолжает светиться.
Дальше я не в теме, очень запутанно
Вот, что удалось узнать из инструкции к нему:
В блоке предусмотрены защита от короткого замыкания выходной цепи и переход на резервное питание при пропадании основного. Предусмотрена защита аккумуляторной батареи от глубокого разряда. Имеется информационный выход “Резерв”, оповещающий о переходе на резервное питание.
Выходное напряжение (U вых.) 13±1.2 В
Макс. ток нагрузки (I н.макс) 0.5 А
Максимальный ток заряда 0.3 А
Жёлтый светодиод:
1. Горит при наличии выходного напряжения на выходных клеммах
2. Не горит при отсутствии выходного напряжения на выходных клеммах блока.
Внимание! Если индикатор “Сеть” горит, а индикатор “12В” не горит, возможно короткое замыкание в цепи нагрузки.
Красный светодиод:
1. Работа от сети 220В
Не горит при исправном аккумуляторе.
Горит постоянно при неисправном аккумуляторе (Напряжение на аккумуляторе меньше 10 В).
Периодически кратковременно вспыхивает (0.5секунд) при отсутствии аккумулятора.
2. Работа от аккумулятора
Горит– периодически кратковременно гаснет (0.5секунды) при разряде аккумулятора менее 11В.
