PonyProg и PIC12F629
- Читатель
Возможно ли программирование PIC12F629 программатором PonyProg?
В инете конкретно ничего не нашел, хотя пишут что возможно.
Откликнитесь кто может знает.
Re: PonyProg и PIC12F629
Программатором - это всмысле программой PonyProg или есть ещё и такой программатор (железо)?
Про программатор такой не слышал, а про программу могу сказать, что, например, версия 2.05а такой тип контроллеров не поддерживает, хотя может в более новых версиях такая поддержка и есть. Я лично для пиков юзаю ICProg, хотя вот AVR-ы удобнее понькой шить.
- Читатель
В смысле полным Пони, программой и железом Si-Prog.
В версии 2.07с этого пика нет, но можно говорят считать с нового пика что-то и можно прошивать.
Если этого типа нет, то лучше его этой программой и не юзать, чтобы ничего не испортить. Там всё-таки распределение памяти своё будет, опять же константа калибровочная есть (её можно затереть ненароком, если программа не знает, что она есть и где она есть).
По идее с этим железом и ICProg должен работать как с обычным JDM, он 629-й поддерживает, попробуй (правда возможно придётся какие-то сигналы инвертировать).
- Читатель
Вот что пишут http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=680, но как это реализовать: "Значения некоторых разрядов слова конфигурации иногда бывают индивидуальными для каждого экземпляра микроконтроллера определенного типа. Например, в PIC12F629 и PIC12F675 двумя старшими разрядами этого слова при заводской регулировке изготовленной микросхемы устанавливают номинальное значение образцового напряжения для ее аналоговых узлов. В подобных случаях необходимо, нажав на соответствующую кнопку в окне "Configuration and Security Bits", прочитать слово конфигурации новой, еще не подвергавшейся стиранию и программированию микросхемы и позаботиться о том, чтобы значения этих разрядов после программирования остались прежними."
Я тебе про тоже самое, в этих контроллерах есть калибровочные биты, которые при неправильном обращении с контроллером могут стереться. Вот когда прога "умеет" с каким-то контроллером работать - это как раз означает, что она знает где у него какие области памяти, можно их стирать или нет и т.д. Поэтому я и говорю, что лучше пользоваться той прогой, которая этот тип контроллеров поддерживает.
Такие варианты (использовать один тип вместо другого при прошивке) прокатывали, например, с микросхемами памяти, но там всё гораздо проще.
Возьми ICProg и скажи ему, что железо - JDM.
- Читатель
Подскажите пожалуйста, это железо будет работать с WinPic 800?
Это железо будет работать с любой прогой, которая умеет работать с JDM, только тут походу D-out придётся инвертировать (4-ю ногу com-порта)
- Читатель
Спасибо, прошил этим джигом и прогой WinPic-800:
- Programmer.GIF (16.32 КБ) 14034 просмотра
Так а первое-то железо (SI-prog) заработало с этой прогой?
