По крайней мере он должен суметь прокачать такую мощность, например, от дежурки явно маловат будет. А так-то я думаю главное чтоб индуктивность такая же получилась.Там так критичен сердечник?
понижающий преобразователь на 34063
Re: понижающий преобразователь на 34063
Я вот Expert Suit-ом посчитал. То, что получилось - во вложении. Вкратце: сердечник EEL19, индуктивность первичной обмотки 492 мкГн (66 витков проводом 26AWG), вторичка 9 витков 2-мя проводами 25AWG. Это расчёт на 132 кГц.
Нифига себе, там столько данных
А зачем ты считал на 132 кГц, если 34063 на такой частоте работать не будет?
Что-то я боюсь связываться с трансформаторами... Может для начала попробовать на простом дросселе? Только Fai говорит что будет прерывистый режим, и опять ничерта не получится...
Аа...это я написал, когда 1 или 2 стр назад ты запросил диапазон нагрузок 1-10АТолько Fai говорит что будет прерывистый режим, и опять ничерта не получится...
Но если будет
то есть нагрузка постоянная? Тогда, думаю, надо рассчитать индуктивность для макс ширины импульса при 60в входном, тогда, возможно, в прерывистый режим попадать не будем.Vin_min = 60.0V
Vin_max = 110.0V
Vin = 60.0V
Vout = 9.0V
Iout = 2.0A
f = 100.0kHz
А вообще имхо проще все это дело подбирать смотря в осциллограф и мультиметры, я так подорбал транс для микромощного бп (потом напишу небольшой пост-статью), получив максимальный кпд и наилучший режим для моей нагрузки.
Планируется постоянная. Ещё я планировал возможность её отключения, но наверно преобразователь работы на ХХ не выдержит...Fai писал(а): то есть нагрузка постоянная?
А что будет, если собрать преобразователь на 2А, а нагружать его 1А?
Да микруху там такую выбрал, небыло у неё 100кГц.А зачем ты считал на 132 кГц
Как ты себе это представляешь? Схемку нарисуй.Может для начала попробовать на простом дросселе?
Вот эти схемы с дросселем не заработают что ли при таком высоком напряжении? http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_pol_p.htm
И вот эта, с другим драйвером или с аналогом драйвера "для бедных" http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_pol_n.htm
А, ну да, с драйвером-то заработают, это с аналогом для бедных - нет. Драйвер-то как раз будет разделять низкое управляющее напряжение и высокое преобразуемое напряжение. А вот в схеме с p-канальником через R5,R4 на 1-й ноге микрухи появится высокое преобразуемое напряжение и транзистор в микрухе пробьёт.
Не понял смысл фразы...rhf-admin писал(а):А, ну да, с драйвером-то заработают, это с аналогом для бедных - нет.
Хочешь сказать, что можно попробовать собрать вот по этой схеме http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_pol_n.htm с имеющимся у меня драйвером IR2184S ?
Да, да, только естественно, питать драйвер и mc-шку пониженным.
А рассчитывается это всё по стандартной методике http://radiohlam.ru/teory/stepdown34063.htm ?
Как я понял, можно управлять этим драйвером одним транзистором + диод Шоттки, либо двумя транзисторами (синхронный преобразователь)? А мне как лучше делать?
Чтобы не искать то, что я уже выкладывал: Драйвер IR2184S в корпусе SO8. (даташит - нажать ПКМ и выбрать "сохранить как" http://www.terraelectronica.ru/pdf/IR/IR2184.pdf )
Даташит совсем скудный на схемы, только на 1 стр. Typical Connection одна схема вверху на IR2184. На 4 стр. Functional Block Diagrams похоже их внутренняя схема.
Админ, пжл ткни меня носом к каким ногам чего подсоединять, когда у тебя будет свободное время
Я что-то нарисовал, сам не пойму что (см. вложен.)
Ну в резистор параметрического стабилизатора называют обычно балластным. Я не понимаю, почему в даташите его назвали Rsc? И кто теперь будет работать токовым датчиком между 6 и 7 ногами 34063?rhf-admin писал(а):Другой Rsc - всмысле в данном случае он не будет иметь никакого отношения к максимальному току через катушку и полевик и нужен совсем для другого, - для схемы параметрического стабилизатора, а не для ограничения максимального тока через ключ.В смысле?
- преобраз.GIF (14.18 КБ) 6901 просмотр
