понижающий преобразователь на 34063
Re: понижающий преобразователь на 34063
Да ты не смотри особо на то, каким током они там свои схемы запитывают, постоянным или переменным, даже если переменным, то они его всё равно сначала выпрямляют, а потом уже преобразуют.
Drain supply voltage - это напряжение на стоке встроенного транзистора.
Для этих микрух есть специальный софт, про который я уже говорил: PIExpert Suit, он тебе не только схему расчитает, но и транс, и даже нарисует как какие обмотки мотать.
rhf-admin писал(а):PIExpert Suit, он тебе не только схему расчитает, но и транс, и даже нарисует как какие обмотки мотать.
Пытаюсь разобраться с TNY255G. Запускаю "PI Expert 8", "файл" - "создать".
Топология - стоит "обратноход", другое выбрать нельзя. Оставляю так.
Линейка продуктов - нашёл в гугле, ставлю "TinySwitch".
Семейство - откуда я знаю? Пощёлкал оба наугад - внизу автоматом меняется частота 120 или 132 кГц. А схемы то справа одинаковые. Посмотрел частоту в даташите: 115-140 кГц. Не знаю что выбирать!
Тип корпуса - dip-8.
Исполнение - адаптер или бескорпусный. Это вообще о чём?
Стабилизирующий компонент - что лучше выбирать, стабилитрон или TL431?
Обмотка смещения - что за обмотка и нужна ли она мне?
Следующее окно:
Вход - "пост. ток" - "пользовательский".
Долго клацал, в итоге вылетела куча ошибок.
Выбрать семейтво TinySwitch II и свою микруху. Вечером попробую тебе проект сделать.
С TNY265 нифига не вышло, слабовата она. Но вот с TOP Switch кое-что получилось:
TOPSwitch-GX_PIDesign8.rar
(16.14 КБ) 768 скачиваний
Спасибо. Не совсем понял, на схеме какая-то микросхема TОР244. У меня такой нет. :?:
rhf-admin писал(а):С TNY265 нифига не вышло
У меня TNY255G.
IBIT
Сообщение IBIT »
Всем привет!
есь вопрос, а то что немогу пощитать... и понять.
есть схема которая кушает макс 60мА 5В + реле 40мА 12В. (~300мВт + ~480мВ)
есь обичний трансформатор на ~12В 124мА (1,5ВА).
от и сложилась проблема, что если запитать схему через кренку, то по 12Волтах она берет около 110мА, и тогда для реле не остается ничего(( решил установить 34063, но там вобще какято фигня вишла, при виходе 60мА 5В на входе 120мА и напряжение проседает к 9вольтам, транс перегружен получаєтся!! не пойму, что такой плохой КПД? импульсник больше кушает ежели линейний стабилизатор??((( плату не делал а взял готовую от автомобильного преобразователя в прикуриватель - USB.
важная проблема в том, что трансформатр мог б и больший купить, но в корпус не влазит,
от ращети:
получаєтся из затеи ничего не получится? :(
вже думал на топе сделать БП на 2-3Вата, но мотать 100 витков на маленьком трансе както сложновато без станочка для намотки.. и вобще намотка 5-6 таких маленьких трансоформаторов не очень((
может есть какието идеи? буду благодарен!
А что на этой плате переделывал? Катушку поменял?
На питание преобразуя мы же выпрямленное подаём, так что ~12В после выпрямления превратится в +17, то есть на входе преобразователя будет +17 Вольт.
Странно конечно, что преобразуй столько жрёт, по расчётам у него пиковый ток 120 мА получается... чтоб входной ток был равен пиковому - это что-то парадокс какой-то, куда ж деть-то этот ток... :-?
IBIT
Сообщение IBIT »
на плате ничего не переделивал, просто написал не очень понятно, без нагрузки после випрямителя и конденсатора около 20В...
под нагрузкой номинальной какраз к 12 вольтам падает.. а тут падает ещо ниже... значить перенагрузка идет..
индуктивность там стоит без маркировки.. просто не хотел делать из нуля и только чтоб посмотреть получится ли.. а тога уже делать плату свою...
значит надо будет сделать свою платку...а то иначе толку не будет но есть только фирменние индуктивности на 220 мкГн, или хватит и таких?
а вобще по разщетах решить задачу реально, и всетаки заслабий трансформатор??
Да, кстати, это же если Uхх ~12В, то после выпрямителя Uхх получается 17, если Uхх 14, то выпрямленное будет около 20, а под нагрузкой-то меньше.
А вообще я так помню, чтоб транс посчитать - надо ещё учитывать тип выпрямителя, тип нагрузки... Там по-моему не всё так просто, 1,5 ватта транс мог бы отдать просто на резистор, а при выпрямлении максимальная мощность на нагрузке другая будет. :-?
В любом случае, если сильно просаживается напруга (тем более если начнёт греться транс) - значит он слабоват.
С другой стороны, в любом случае не должно быть такого, чтобы выпрямленный входной ток (после выпрямителя и фильтра) в понижающий преобразователь был бы 120 мА, при выходном токе 60 мА.
С третьей стороны, схема-то от зарядника, значит наверняка рабочая и с нормальным КПД, значит если она фигово работает и так сильно садит входную напругу, то вероятнее всего ей таки не хватает входной мощности.
Так, ладно, это мысли вслух. А ты входные параметры где меряешь? Измерь ток и напряжение прямо на входе в преобразователь, после выпрямителя и фильтра. И если есть возможность, тоже самое, но с трансом помощнее.
Опять же, по поводу расчётов. Если считать, что на выходе транса при максимальной нагрузке 12В переменки, то при расчётах преобразователя надо брать не 12В, а средневыпрямленное значение постоянки, которое тоже зависит в том числе от типа фильтра и может быть будет и меньше 12В.
P.S. Надо конечно всё это вспомнить, чё-то давно я всякими трансами-выпрямителями не занимался... :(
IBIT
Сообщение IBIT »
rhf-admin Большое спасибо!
просто купил их в спешке 10 штук для одной задачи, и теперь имею проблему..
постараюсь завтра снова взяться за измерения и ращоти, а то домой скорей 12 ночи не прихожу (
а если брать трансформатор дежурки из разних копових БП? сколько Ват из них можно получить? они все +- одинаковые за конструкцией? просто чтоб взять выпаять и еметь готовый импульсный например для ТОПа 2-3Ват? бо вижу что танци около етих обичних трансформаторов ни к чему не приведут и таки прийдется делать чтото дешевое импульсное...
и второй вопрос, для ТОПа или TNY265 можно сделать трнсформатор на кольце и только из 2 обмотками? ну от например Вашу схему сделать http://radiohlam.ru/pitanie/imp_bl_pit.htm ? а то у нас в магазине можно купить готовие индуктивности на кольце 220мкГ такой имею http://www.tme.eu/en/details/dpt220a1/t ... errocore/# и если атм домотать несколько витков виторички о ето ео приемлемий вариант :-? ! но тут снова вопрос за тем, какую индуктивность нужно :cry2: не умею их щитать...? можна поспрашивать может и другие индуктивности есть... просто так уже будет готовая первичка... из множеством витков... но как пощитать?
так понимаю там должен бить какойто коефициент трансформации? у Вас на схеме К=21 (126/6) ето при надто 220В / 21 и получим виходное около 10В максимальное напряжение ? или я наплутал? тогда приду домой пощитаю сколько витков на етой http://www.tme.eu/en/details/dpt220a1/t ... errocore/# . тогда можно будет сделать на ней трансформатор?
