Защита нагрузки от перенапряжения
Как можно сделать, чтобы при КЗ в БП нагрузка не отправлялась в мир иной? Варистор, супрессор - предназначены для гашения коротких импульсов перенапряжения. Стабилитрон тут наверное не пойдёт... Читал, что в таких случаях ставят тиристор, который открывается при перенапряжении, закорачивая выход БП. Естественно коротнувший БП с фейерверком отправляется в мир иной, а дорогая нагрузка остаётся работоспособной
Пока интересует защита по низким напряжениям - до 12...24 В пост. тока.
Re: Защита нагрузки от перенапряжения
В нормальном БП если закоротить выход сработает защита от перегрузки по току и на выходе будет напряжение близкое к нулю. Почему бы просто не поставить компаратор или стабилитрон на граничное напряжение на выходе, выход которого подключить к мощному полевому транзистору. В случае превышения допустимого напряжения транзистор откроется и закоротит выход, сработает защита от перегрузки по току и все устройства останутся целы.Читал, что в таких случаях ставят тиристор, который открывается при перенапряжении, закорачивая выход БП. Естественно коротнувший БП с фейерверком отправляется в мир иной, а дорогая нагрузка остаётся работоспособной
Если в БП нет защиты от перегрузки по току, можно, наверное сделать вот так.
Уровень граничного напряжения выбирается стабилитроном VD2, при его пробое на входе Latch D-триггера появляется 1, а на D тоже 1, если есть питание, значит на выходе защелкнется 1 и силовой транзистор T2 закроется. Цепь нагрузки будет разорвана. При нажатии Reset на вход Latch D-триггера подается 1, а на вход D - 0, поэтому на выходе защелкнется 0 и силовой транзистор T1 откроется. Цепь нагрузки будет замкнутой.
- overvoltage.GIF (10.94 КБ) 11671 просмотр
Вообще, я тоже думаю, что всякие там защиты с кучей микросхем - это слишком долго будет. Проще включить стабилитрон или супрессор, с помощью которых устраивать перегрузку по току (а там уж ограничение тока или предохранитель - доделают дело).
З.Ы. Volag, чё-то я не понял, а как тут VD2, R1, VD3 работают?
Интересная мысль! А если, питание, скажем, всего 5 В - как можно заставить полевик открыться полностью от такого низкого напряжения?Volag писал(а):Почему бы просто не поставить компаратор или стабилитрон на граничное напряжение на выходе, выход которого подключить к мощному полевому транзистору. В случае превышения допустимого напряжения транзистор откроется и закоротит выход, сработает защита от перегрузки по току и все устройства останутся целы.
Очень громоздко (дорого).Volag писал(а): Если в БП нет защиты от перегрузки по току, можно, наверное сделать вот так.
А как надо?чё-то я не понял, а как тут VD2, R1, VD3 работают?
По идее, пока напряжение Vin меньше напряжения стабилизации VD2- он заперт и на входе С1 микросхемы 0В. Когда напряжение Vin превысит напряжение пробоя VD2, оно появится на R1 и VD3. Стабилитрон VD3 откроется и ограничит напряжение до уровня, безопасного для микросхемы.
Смоделировал, вроде работает. Если взять VD2 на 12В, а VD3 на 5В, то при Vin=12В на вход микросхемы поступит 0.455В, при Vin=13D получится 1.425В, при Vin=14В - 2.412В,Vin=48В - 5,028В. Логическая 1 при 5В питания для этой микросхемы начинается от 2В, а логический 0 до 0.8В. Т.е, чтобы ограничение напряжения было на нужном уровне, напряжение стабилизации VD2 нужно выбирать на 2В меньше.
- zenner_overvoltage2.png (6.36 КБ) 8859 просмотров
- zenner_overvoltage1.png (6.38 КБ) 8880 просмотров
Последний раз редактировалось Volag 13 мар 2013, 01:57, всего редактировалось 1 раз.
Поставить полевик способный открываться при таком напряжении на затворе, например IRLZ44N. Или добавить схему удвоителя напряжения, к примеру, на ICL7660 которая обеспечит нужное напряжение на затворе. Правда она не очень дешевая - почти 1.5$ стоит, а внутри всего-навсего генератор и диодно-емкостной умножитель напряжения вроде.А если, питание, скажем, всего 5 В - как можно заставить полевик открыться полностью от такого низкого напряжения?
Вот это-то как раз и сомнительно. Ну открылся VD2 и сколько появится на VD3? Входное минус напряжение стабилизации VD2? И как тогда VD3 таким напряжением откроется?По идее, пока напряжение Vin меньше напряжения стабилизации VD2- он заперт и на входе С1 микросхемы 0В
Может просто VD3 выкинуть, а точку подключения перенести выше R1. Пока VD2 закрыт - тока нет, падение на R1 - ноль. Как пробило - появился ток, появилось падение на R1.
Куда их надо включать?rhf-admin писал(а):Проще включить стабилитрон или супрессор, с помощью которых устраивать перегрузку по току (а там уж ограничение тока или предохранитель - доделают дело).
Ну дык параллельно нагрузке.
Так они же не предназначены для такой работы. Супрессоры могут гасить только короткие выбросы напряжения, а какой стабилитрон поставить, чтобы при его пробое он закоротил выход БП - я не представляю
