Полевой транзистор в роли мощного выключателя
Re: Полевой транзистор в роли мощного выключателя
Ага, а как потом назад включать, если схема управления обесточена?
Кратковременно замкнуть СИ полевика, или попробовать как-нибудь диодиком развязать схему управления от силовой шины...
Так сложнее и, кроме того, так появится возможность отрубить защиту (замкнув СИ). А защита - она на то и защита, чтоб её кто попало не отрубал, появится возможность - сама включит.
Ну а лучше будет если аккумулятор разрядится до 9,1 В? Его потом только выкинуть останется
Ну сделай ток разряда мизерным. Но вообще, - это уже кому как нравится. Я так машинам больше доверяю, чем людям. А можно вообще 2 уровня сделать: на первом отрубаем питалово только с нагрузки, а на втором - со всей схемы нафиг.
Так даже если замкнуть СИ - полевик всё равно не откроется, т.к. напряжение на выходе уже будет ниже пороговогоrhf-admin писал(а):Так сложнее и, кроме того, так появится возможность отрубить защиту (замкнув СИ)
А, кстати, а если напряжение на выходе будет медленно понижаться, то сопротивление СИ полевика будет медленно расти, мощность выделяемая на нём будет также увеличиваться, он закипит? Он же никогда не сможет закрыться моментально?
Как?rhf-admin писал(а):Ну сделай ток разряда мизерным.
Может сюда прикрутить вместо стабилитрона и КТ361 знаменитую TL431? (анодом на плюс, катодом на затвор полевика с резистором 100к об землю, и управл. электродом на делитель напряжения)
А, ну да, не откроется. Ну тады можно так.
Процесс открытия/закрытия тут должен быть довольно резким, поскольку при пробитии стабилитрона ток появляется резко и резко открывается VT1.
Уменьшить ток разряда можно выбрав стабилитрон с меньшим номинальным током, увеличив при этом номиналы резисторов и заменив VT1 тоже на полевик.
А можно и TL-ку поставить, вон как у Volaga здесь. Темы вообще похожи, только там надо отрубать при превышении, а здесь - при понижении.
Нарисовал с TL431. Это работоспособно? Кажется "пуск" и диод я не туда поставил... Никак не могу сообразить...
- СЃС….GIF (5.75 КБ) 9095 просмотров
Для чего нужен диод VD1 в этой схеме?
Поставь себе Multisim от National Instruments, всегда сможешь проверить работает-ли какая-то часть схемы или нет просто смоделировав ее.
Вот так я проверил, работает.
- защита_РѕС‚_разряда_РђРљР‘2.png (14.12 КБ) 6976 просмотров
- защита_РѕС‚_разряда_РђРљР‘1.png (13.62 КБ) 6558 просмотров
Во, отличное решение, точняк. Отключим просто, когда не надо, питалово от самой схемы управления, да и всё. Volag - respect.
