БАРС писал(а):Эта схема просто мусор! :cry2: Запитываю от БП ПК - без нагрузки дроссель часто цокает. Повесил нагрузку - гирлянду резисторов общей суммой 5,8 Ом - БП почему-то отключается - уходит в защиту мгновенно! Добавил к нагрузке резистор 10 Ом (стало 15,8 Ом) - на выходе 13,2В / 820 мА, дроссель (11 витков проволокой Ф1мм. на зелёном кольце с синим боком) шипит, преобразователь работает секунд 10, после чего БП уходит в защиту. За 10с. транзюк очень сильно нагревается! :cry2:
В этой download/file.php?id=856 схеме нужно накидывать 20...30% к расчётному номиналу дросселя?
Админ :?:
Накидывать не надо, а вот Rsc надо.
Тут Rsc обязательно ставить? И зачем?
Про преобразуй на биполяре что-нибудь прокомментировать можешь?
Rsc нужен чтобы ограничивать максимальный пиковый ток, чтоб преобразователь на границе непрерывного и прерывистого режима был.
Я рассчитывал преобразователь с запасом, по максимуму - 167 мА. Но реальная нагрузка на него будет меньше. И какой номинал Rsc ставить? Калькулятор рассчитал Rsc 0,2 Ом.
По входу у меня стоит конденсатор 220 мкф, замеряю уровень пульсаций - 300 мВ. Подпаиваю параллельно второй конденсатор 220 мкф - пульсации опять 300 мВ. Почему так?
sheeck
Сообщение sheeck »
Low ESR кандёр поставь по выходу. И зашунтируй керамикой.
0,2 и ставь.
Странно...
Кондёры какие есть - такие и ставлю. Керамикой уже зашунтирован.
sheeck
Сообщение sheeck »
rhf-admin писал(а): Странно...
Ничего странного. Если он не низкоимпедансный конденсатор ставит а обычный. Это то же самое что в инверторе материнской платы все конденсаторы поподключать через резистор 10 Ом.
Но ёмкость то в два раза больше, даже если через резисторы 10 Ом подключить.
