Греется полевик , и при этом не обеспечивает должную выходную мощьность - работает в неправильном режиме ,не четкие фронты открывания-закрывания ,его задача работать как тумблер -резко переходить из одного состояния в другое (открыт-закрыт-открыт), если он делает это плавно , он будет нагреваться , переход С-И можно рассматривать как переменное сопротивление , если оно бесконечно мало , падение напряжения на нем ничтожно ,выделяемая на нем мощность мала , если сопротивление перехода бесконечно велико , протекаемый через него ток ничтожно мал , и опять , выделяемая на нем мощность мала , ну а если он где-то по середине - он греется как обычный нагревательный элемент , задача драйвера обеспечить на затворе необходимые напряжения для быстрого перехода от одного состояния в другое .
Из этого большого количества бУкав намек вам понятен ?
Добейтесь правильной работы ключа , а потом посмотрим почему проседает выход .
Причиной нагрева ключа так-же может являться насыщающийся дроссель , попробуйте увеличить магнитопровод .
