Приветствую всех кто тратит свое время на чтение этого сообщения =)
Потрясающий, дорогой сердцу, милый и прекрасный 34064 и мои кривые руки не сходятся во мнении =)
http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_up2.htm
Был собран Экземпляр устройства по этой схеме.
Требования:
Вход:
3,6-4,5 вольт (3 Ni-MH или обычных батарейки 1,5)
Выход:
12 вольт
около 2 Ампер (1,5 метров светодиодной ленты РГБ)
расчет по калькулятору показал около 20 А пикового тока.
Изначально была конфигурация
С2 - 510пФ
С5 - 10 000 пФ
R1, R2 - 1.5 и 12 ком, (для выдачи 12 вольт)
электролиты на входе и выходе - 100 мкф 16 В
индуктивность 68мкГн
Без снаббера!
А также полевичек IRFLU2905 - 55 в 42 а
Результат: при нагрузке в треть от заданной (один канал свечения из трех) - умеренный нагрев полевичка, при двух - уже достаточно сильный - прикасаться невозможно. при трех - пошел дым =)
При полной нагрузке в обрыв между gate и плюсом показывает 1,8 А Напряжение DS - 1,7 1,8. Vds(th) у него - 1...2 вольта. Светимость нормальная, Судя по всему транзистор открывается нормально.
Но нагрев...
Были поставленны индуктивности 15 30 и 100 мкГн - результат тот же.
Снаббер был поставлен - без изменений. Но дроссель в самом начале перестал петь. Убрал и не ставил. Прикольно поёт =)
Были последовательно поставлены транзисторы
STD85N3LH5 (30V 80А 0,0042R)Vds(th) - 1..2
STP55NF(60V, 50A, 0,018R) Vds(th) - 2..4
IRFZ44n Vds(th) - 2..4
IRF1404PBF (40V, 162A(!), 0,0018Ом)Vds(th) - 2..4//Я аж даже не знал что такие звери существуют
Результат:
в первом случае - та же фигня, грелся как сумасшедший.
В двух последних - я не уточнил напряжение Vds(th), а по даташиту было 2..4, у меня по факту на них оказывалось 3,1.
В первом случае (STD85N3LH5) тоже было 1,7 - 1,8.
В общем для двух последних его явно не хватало - на выходе самого преобразователя было 5-6 вольт. Но при подключении нагрузки они все равно грелись.
Вопрос: с чего берется нагрев и как его можно избежать?
Встречал статейки где люди утверждали что безо всяких нагревов работает преобразователь и на бОльшую выходную мощность. Выходные транзисторы там стояли далеко не такие навороченные.
ЗЫ: осцилографа не имею, увы.
