Страница 36 из 39
Re: Повышающий преобразователь на 34063
Добавлено: 10 сен 2012, 01:06
mega_mozg_13
БАРС писал(а): Посчитал на калькуляторе, так и не понял откуда Админ взял дроссель 150 мкГн. У меня при входном 3 В и вых. 5 В/0,3 А, частоте 50 кГц (конденсатор как раз получается 470 пф) индуктивность даёт 15 мкГн. И пиковый ток 1,3 А.
Нашел в старой авто-магнитоле на 16мкГн(цветная маркировка: коричневый/синий/черный/серебро) - и схема заработала!!! на входе 4.8 на выходе 5.13-5.15
так-же попробовал "ДПМ 10МкГн" - тоже работает, теже результаты.
вот только пока нагрузку не вешал.
Спасибо!!!
Добавлено: 10 сен 2012, 01:43
А под нагрузкой дроссели греются?
Возможно это опечатка, последний ноль просто лишний. :lol:
Добавлено: 10 сен 2012, 12:24
mega_mozg_13
БАРС писал(а):А под нагрузкой дроссели греются?
пока просто записал китайский нонейм "USB HUB", ничего не греется.
Добавлено: 12 ноя 2012, 02:00
Zyx_ua
Приветствую всех кто тратит свое время на чтение этого сообщения =)
Потрясающий, дорогой сердцу, милый и прекрасный 34064 и мои кривые руки не сходятся во мнении =)
http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_up2.htm
Был собран Экземпляр устройства по этой схеме.
Требования:
Вход:
3,6-4,5 вольт (3 Ni-MH или обычных батарейки 1,5)
Выход:
12 вольт
около 2 Ампер (1,5 метров светодиодной ленты РГБ)
расчет по калькулятору показал около 20 А пикового тока.
Изначально была конфигурация
С2 - 510пФ
С5 - 10 000 пФ
R1, R2 - 1.5 и 12 ком, (для выдачи 12 вольт)
электролиты на входе и выходе - 100 мкф 16 В
индуктивность 68мкГн
Без снаббера!
А также полевичек IRFLU2905 - 55 в 42 а
Результат: при нагрузке в треть от заданной (один канал свечения из трех) - умеренный нагрев полевичка, при двух - уже достаточно сильный - прикасаться невозможно. при трех - пошел дым =)
При полной нагрузке в обрыв между gate и плюсом показывает 1,8 А Напряжение DS - 1,7 1,8. Vds(th) у него - 1...2 вольта. Светимость нормальная, Судя по всему транзистор открывается нормально.
Но нагрев...
Были поставленны индуктивности 15 30 и 100 мкГн - результат тот же.
Снаббер был поставлен - без изменений. Но дроссель в самом начале перестал петь. Убрал и не ставил. Прикольно поёт =)
Были последовательно поставлены транзисторы
STD85N3LH5 (30V 80А 0,0042R)Vds(th) - 1..2
STP55NF(60V, 50A, 0,018R) Vds(th) - 2..4
IRFZ44n Vds(th) - 2..4
IRF1404PBF (40V, 162A(!), 0,0018Ом)Vds(th) - 2..4//Я аж даже не знал что такие звери существуют
Результат:
в первом случае - та же фигня, грелся как сумасшедший.
В двух последних - я не уточнил напряжение Vds(th), а по даташиту было 2..4, у меня по факту на них оказывалось 3,1.
В первом случае (STD85N3LH5) тоже было 1,7 - 1,8.
В общем для двух последних его явно не хватало - на выходе самого преобразователя было 5-6 вольт. Но при подключении нагрузки они все равно грелись.
Вопрос: с чего берется нагрев и как его можно избежать?
Встречал статейки где люди утверждали что безо всяких нагревов работает преобразователь и на бОльшую выходную мощность. Выходные транзисторы там стояли далеко не такие навороченные.
ЗЫ: осцилографа не имею, увы.
Добавлено: 12 ноя 2012, 02:40
Zyx_ua
UPD:
К С2 добавлены 1500 пФ затем еще 1500 пф.
Начал ощутимее пищать дроссель с щелчками. Но нагрев тот же.
Добавлено: 12 ноя 2012, 09:36
Такм, что тут может быть.
Vgs(th) - это напряжение, при котором полевик только начинает открываться, для тока 20А значение Vgs должно быть больше (по графикам надо смотреть). Почему-то в исходном тексте везде написано Vds(th)?
Не понял, вроде тут плюс с gate напрямую не соединён, плюс на gate через микруху идёт, а через микруху максимальный пиковый ток 1,5 Ампера.
Сомневаюсь, что батарейки вообще могут выдать такую мощность. На них напруга сильно проседает? Может напруга проседает и транзистор перестаёт нормально открываться? Скажем в начале цикла, когда ток только начинает расти, транзистор нормально открывается, а дальше напруга начинает падать и транзистор прикрывается (без осциллографа не увидишь). Можно попробовать вместо батареек взять мощный БП на 4-4,5 Вольта и посмотреть как с ним будет работать.
Какой дроссель? Он вообще способен работать на таких частотах и прожевать нужную энергию без насыщения?
Разводка своя? Фотку от mega_mozg_13 посмотри вверху страницы. Вот так может заработать только случайно, только у очень-очень везучих людей и только на небольшой ток.
Всё как обычно, P=интеграл(U*I), U - мгновенное падение на полевике, I - мгновенный ток через полевик. Ток нам нужен большой, так что во избежание нагрева нам нужно маленькое падение напряжения и крутые фронты.
Добавлено: 12 ноя 2012, 15:05
Zyx_ua
Ошибся. Vgs(th).
Не понял, вроде тут плюс с gate...
Ошибочка, не гейт а drain. В разрыве drain измерялось 1,8 А.
В случае с IRLR2905:
Аккумы с 3.77 проседают на 3,12.
Батарейки с 4,48 на 3,18.
Vgs при этом составляет 1,8 В.
На выходе напряжение составляет 8,47! Вот что забыл померять. А лента горит себе... Сбивает с толку.
И, смотря на график зависимости Vgs от Id, нахожу значение около 3,5 В для 20 А
Дроссель куплен на радиодынке. Гантелька в термоусадке. Под термоусадкой провод в пару слоев с намоткой без зазора.
Разводка своя. На куске платы. Контакты все укорочены всего одно перекрестное соединение через пол-платы. Электролиты по бокам.
Вообще, надежда больше на аккумы была. Цифра 2400мАч на каждом выглядела обнадеживающе.
Да, похоже блок питания разъяснит ситуацию.
Добавлено: 15 ноя 2012, 00:06
Zyx_ua
С блоком питания - все греется совсем чуть-чуть.
Для открытия на 20А там должно быть 3 вольта... А можем ли использовать какой-нибудь драйвер чтоб без потерь донести эти самые 3 вольта до транзистора и адекватно открыть его?
UPD:
Ага! Есть IR2117 должен подойти. Осталось понять как его подключать и какую обвязку нада...
Добавлено: 15 ноя 2012, 08:49
Vb к питанию, Vs на общий, HO - к затвору.
Но тут дело же получается не только в этом, - надо мощность источника питания увеличить. Взять аккумуляторы помощнее и с меньшим внутренним сопротивлением, или штуки 4 вместо 3-х (самое простое по-моему) или в параллель 2 ветки по 3.
А так, даже если всё получится - на сколько хватит аккумуляторов???
Добавлено: 15 ноя 2012, 22:27
Zyx_ua
Все таки с подключением вопрос...
Подключал таким образом, как на картинке, а также 8 выводом туда же куда и первым (в точку перед котушкой). Выдает только то же напряжение что и на входе, и все. Диоды Шоттки на Vb и Vs я так понимаю не есть необходимы? сопротивление перед затвором - поставил 5 Ом
Где допустил ошибку?
Аккумы с меньшим сопротивлением и хорошей отдачей были найдены - 6-7 Ампер с ходу, до 20 Ампер ориентировочно со слов продавца.
Задача готового девайса не менее 30 минут непрерывной работы.
