Выдает только то же напряжение что и на входе, и все
А, так а ты хотел чтоб больше было?
Тады можно вот так:
LVV66
Сообщение LVV66 »
Господа! ;)
Кто силён, нужна консультация по поводу повышающего DC-DC преобразователя на м/сх МС34063.
ЗАДАЧА:
Питание 33 в для цепей настройки тюнера в телевизоре (ток потребления 1,3 мА)
Вход – 5 в, выход – 33 в, ток на выходе – 3 мА. (ток нагрузки =1,3мА, но небольшой запас не лишний)
1.Исходные данные:
Vin = 5V (максимальное значение входного напряжения)
Vout = 33V (максимальное значение выходного напряжения)
Iout = 3mA (максимальное значение выходного тока)
Vsat = 1,2V (по умолчанию для калькулятора при неизвестном значении Vsat)
Vf = 0V (по умолчанию для калькулятора при неизвестном значении Vf)
Vripple(p-p) = 50mV (по умолчанию для калькулятора при неизвестном значении Vripple(p-p))
2.Расчётные данные:
Vin(min)=5в;
Vout=33в;
Iout=0.003 А;
f=50кГц;
Vsat=1.2в;
Vf=0в;
Vripple(p-p)=50 мВ;
(ton+toff)max=20.000 мкс;
ton/toff=7.3684;
ton(max)=176101 мкс;
IPK=0.0502А
Rsc=5.97498 Ом - поставил 6,2 Ом
C1=0.79245 нФ - поставил 820 пФ
С2(min)=1.0566 мкФ - поставил 1,0 мкФ
Lmin= 1332.75мкГн - стоит 70 мкГн – по факту в конкретной схеме индуктивность данного дросселя подбирал в широких пределах – влияние его почему то незначительно.
Конденсатор С1 тоже подбирал – как то не очень он влияет на частоту.
А теперь о проблеме:
Uвх=5в Uвых=33в Iвых=3мА
Частота преобразователя - 50 кГц
В онлайн - калькуляторе подсчитал. http://el-lance.ru/2011/calc/34063_univ ... 3icalc.htm).
По факту измеряю частоту (на аноде диода относительно минуса питания) - показывает 440 кГц! ПОДБОР ЕМКОСТИ И ИНДУКТИВНОСТИ НЕ ПОМОГАЕТ. А ещё прикол – генерит и без ёмкости С1 – (случайно отвалилась пока плату терзал…) и выдаёт нужные мне 33 в! :o
Ещё обратил вниманми на зависимость частоты от напряжения на входе – при Uвх=10 в частота генеации 120 кГц – СТРАННО! И далее при увеличении Uвх частота уменьшается… :? ...а напряжение стабильно 33 в
Микросхему менял (благо не дорогая - купил десяток)
Основное питание - 24 в и через две кренки (7818 и 7805) подаю на преобразователь. Ток потребления по данной цепи 125 мА. Кренки греются (вне аппарата через час - 70 градусов). Пока спасает небольшой радиатор.
Микросхема тоже греется, но терпимо...
Разводку платы делал сам.
Много написал для полноты информации. Помогите пожалуйста разобраться с данной схемой. :-?
схема_фото.rar
(1.36 МБ) 765 скачиваний
Не рекомендую делать преобразователь для тв тюнера на этой микросхеме. На такой частоте она будет очень сильно шуметь.
Ну, большие частоты я скажем могу объяснить. Частота, для которой кондёр расчитан - это частота генератора. При этом раз у тебя стоит расчётный Rsc, но гораздо меньшая индуктивность, то и ток вырастает до величины ограничения гораздо быстрее, а после этого микруха резко ускоряет заряд кондёра генератора, быстренько его заряжает и переходит к стадии разряда этого кондёра, закрывая выходной транзистор. Выглядит это как раз так, как будто резко выросла частота.
При этом входное напряжение и величина индуктивности как раз должны влиять на частоту. Ток в катушке растёт по закону I=Vin/L, чем быстрее он растёт - тем больше частота, сответственно, больше индуктивность - меньше частота. Но вот с напряжением должно быть наоборот, выше входное напряжение - больше частота (а 440 кГц тогда при какой входной напруге получились?).
А уж про работу без C1 - это мистика полная. Хотя Барс уже писал про такое, но в мозг это не влезает... вернее влезает, но не укладывается там как надо.
ZIMKA
Сообщение ZIMKA »
Доброго времени суток !Уважаемые форумчане,обращаюсь с просьбой от коллектива любителей ветрогенераторов Я как и вы такой же радиохламер но видимо не хватает познаний или от перерытых тем или кучи сожженных деталей стал в тупик Читал и пробовал различные схемы вашего форума но результата желаемого нет ! Проблема вот в чем : генератор выдает при малом ветре напряжение от 4в до 8в с током от 2 до 4а Очень жаль неиспользуемой энергии Ведь и малым током зарядка аккумулятора возможна и полезна Аккумулятор кислотный 55а При увеличении напряжения от 13в переход осуществляется электронной схемой на непосредственное питание от генератора Желательно нижний диапазон использовать Но !!!! Какой конкретно вариант взять за основу и доводить до ума ? Стабильность напряжения по выходу понимаю не нужна ?
Хм, получается очень интересное дело. В принципе можно повышать напругу, но чтобы нормально работал преобразуй - надо будет ограничить отдаваемый ток. С другой стороны, когда мощей хоть отбавляй - ток ограничивать не надо, пусть аккумулятор и нагрузка забирают сколько смогут (ну точнее ограничение будет другим). Короче надо как-то хитро регулировать ограничение тока в стабилизаторе. :-? В принципе это можно делать контроллером, если залить в него какую-нить мощностную характеристику ветряка, скажем от числа оборотов (будет как вариатор на машине :) ).
А сам преобразуй - сепик наверное (чтоб и повышать и понижать). А о каких мощностях вообще речь?
Volag
Сообщение Volag »
При 4В и 2А на входе, на выходе преобразователя получится примерно 0.5А тока при напряжении 13В. Интересно сколько времени таким током будет заряжаться свинцово-кислотный аккумулятор на 55А?
Нашел схему, которая возможно подойдет.
Там написано, что напряжение на входе может меняться от 5В до 35В, на выходе будет 12В. Но выходное напряжение можно откорректировать соотношением резисторов обратной связи, а минимальное входное напряжение для данной микросхемы составляет 4,4В - почти 4В :).
ZIMKA
Сообщение ZIMKA »
Ток при малом ветре колеблется от 2а до 4а а при возрастании достигает и 6а при напряжении 12в Но это ведь еще мало для зарядки. О нагрузке речь не идет , она отключена , только зарядка Даже малым током в течении 15 часов это уже плюс Желательно использовать 34063 пусть и некоторыми потерями в нижней части диапазона по напряжению Ведь не секрет, что сожгу не одну , я упертый в идею ! Промелькнула идея в инете, использовать катушку генератора в качестве индуктивности преобразователя Но ведь ток то переменный в катушке, кажется идея бредовая Речь идет о ветре когда листва слегка шевелится Когда качаются ветки это уже больше 13в и зарядка пошла напрямую, преобразуй отдыхает Конечно я приму к сведению предложенную схему Спасибо !
Так вот ты какая, наша любимая микруха. :lol:
