На ХХ 230 В. Нагружаю резистором 2к - падает до 84 В. Замкнул токовый резистор - ничего не меняется Почему же напряжение просаживается?
- +200.GIF (9.65 КБ) 8256 просмотров
Во-первых, мне кажется, что ёмкость выходного кондёра маловата. Ну и кроме того, чем ты его питаешь? Источник может нужный ток обеспечить? Там входной ток нужен под 3 ампера, чтобы на выходе жалкие 100 мА получить. Монтаж на плате или проводками? 3 ампера во входном контуре проводки не потянут.
Блок питания держит ток до 2А, и в защиту от перегрузки не уходит, потребляемый ток показывает 370 мА.
Монтаж на плате, плотный, и дорожек узких нет.
Подпаял параллельно входному и выходному конденсатору такую же емкость - ничего не изменилось.
А что из себя L2 представляет?
До 2-х ампер - это мало. Мощность на выходе 230^2/2000=26,45 Вт. Если даже КПД 100% (что, понятное дело, невозможно), то входной ток должен быть 2,2 Ампера.
Попробуй взять сопротивления на 4,7 кОм , 3 кОм и т.д. и выяснить когда начинает просаживаться напруга.
обычную гантелеобразную катушку на феррите, на двух ножкахRus_lan писал(а):А что из себя L2 представляет?
Подключил к БП ПК - ничего не изменилось. Преобразуй просто не хочет потреблять и отдавать в нагрузку больше (токовый резистор закорочен)rhf-admin писал(а):До 2-х ампер - это мало. Мощность на выходе 230^2/2000=26,45 Вт. Если даже КПД 100% (что, понятное дело, невозможно), то входной ток должен быть 2,2 Ампера.
Просаживаться начинает, когда нагрузка становится меньше 24,7 кОм.
Попробуй другую катушку (побольше и с проводами потолще), может эта просто в принципе не может 26 Вт протащить.
Поставил, нагружаю 6,8к - 230В держится, но полевик закипает моментально.
Если нагружать 2к - напряжение уже не держится, медленно сползает вниз...
У кого есть идеи? Осциллограф имеется.
Доброго времени суток , если у вас повышайка запускается , но потребляемый ток на порядок превышает номинальный на холостом ходу , и МС быстро превращается небольшую печку- меняйте катушку , не бойтесь ставить покрупнее , в любом импульсном преобразователе сердцем является именно дроссель , а не микросхема , как многие думают ,от качества и номинала дросселя практически зависит все , гнаться за высокой частотой ради уменьшения габаритов на низких напряжениях на таком преобразователе без усовершенствования нет смысла ,и пока ваша схема правильно не заработает ,нет смысла добиваться предельных параметров .И пожалуй в качестве повышайки эта схема не супер , наверно это факт .
Если вам необходимо повысить напряжение с небольшим выходным током , лучше воспользоваться блокинг генератором , на 2-3 транзисторах его можно собрать вместе со стабилизацией .
