To Volag: Поставь на зарядку разряженный телефон. Корпус зарядки греется? А там ток максимум под 1 ампер и по мере зарядки он падает. И ничего, производителей устраивает. А тут 2,5 ампера. 60 С для полевика - нормальная температура. Вот если бы ты пальцы обжигал, тогда да, есть повод для волнений.
Ну, так вентилятор же пришлось поставить. А так конечно, уже результат неплохой, что работает.
Еще интересует можно-ли из этой схемы получить 2 выходные линии: мощную +12В и маломощную (100-300мА) на -12В?
UPD.Нашел таки картинку, на которой показано как сделать 2 линии на одном преобразователе:
http://img709.imageshack.us/img709/3564/sepic2sim.jpg , но еще не проверял. Как-то кажется не изящно получится.
До этого собрал sepic с катушками на одном сердечнике (наматывал в 2 провода по 1 мм каждый) - работает нормально.
Есть вопрос по снабберу. Вот здесь показано, что кондер надо цеплять к истоку, а резистор к стоку.
А здесь все наоборот. Или это не имеет значения?
Что надо изменить в схеме для выходного напряжения 14,7v (ток 250ма)?
Диапазон входного напряжения какой??? Возможно что индуктивности, номиналы резисторов делителя, диоды, конденсаторы, а может быть можно ограничиться только заменой резисторов. Входные напряжения скажи (min, max), тогда точнее можно будет ответить.
Вот методика: http://radiohlam.ru/teory/sepic_raschet.htm. Попробуй сам посчитать и я посчитаю, потом сравним.
Входное 11-15 вольт (я так думаю).Нужно заряжать (ограничив ток 230 миллиамперами) герметичный 12 вольт 2.3 ампер часа аккумулятор от аккумулятора автомобиля.
Ig в расчете это что? (думаю взять IRL3103 и в его дш не нашел этого параметра).
Катушки можно взять 200..270 мкГн, выходной конденсатор можно поменьше: 220..470 мкФ, диод шоттки на обратное напряжение не менее 30В
Номиналы резисторов: R1=9,1 кОм, R2 - последовательно 1 кОм и подстроечник на 100 Ом.
C Ig не заморачивайся (это ток, который микруха выдаёт для заряда затвора, этого в доке на транзистор нет), оно нужно для рассчёта выделяемой мощности (чтоб понять насколько сильно транзистор будет греться), его есть смысл считать только при больших токах. В твоём случае так можно сказать, что выделяемая мощность будет совсем небольшая. IRL3103 должен покатить.
А ток как собираешься ограничивать?
LM317 на выходе как ограничитель тока?
Ну пойдёт, нормально. А как собираешься контролировать окончание зарядки?
TL431, резисторы и светодиод.
Ну ты это... Держи в курсе так сказать... Интересно всё-таки
А поподробнее можно про отслеживание конца заряда. Схемку там, суть метода?
