ферритовое кольцо м1500 или стержень - какая разница ? Завтра на буржуйском аппарате замеряю чё получится, если намотать побольше витков и потолще проводом - может у меня просто мало витков? Ктота на форуме говорил о 30+ витках на стойке ферритовой. У меня всего 12 было... А вообще надо организовывать дома лабораторию.
У кольца замкнутый магнитопровод. У стержня - нет.Ximeravip писал(а):ферритовое кольцо м1500 или стержень - какая разница ?
Ну в любом случае загвоздка вроде как в катушках, я правильно понимаю? Стерженёк скорей всего найду. А на счёт защиты по току в этой схеме, выполнима ли она, да и вообще нужна ли? К примеру если как нибудь так закоротится выход на землю.
Точно сказать не могу, я сам не профи...Ximeravip писал(а):Ну в любом случае загвоздка вроде как в катушках, я правильно понимаю?
Ограничение по току в этой схеме сделать не сложно, т.к. в mc34063 предусмотрен вывод для этого. Достаточно поставить между 6 и 7 выводами микросхемы резистор Rsc, через который будет питаться вся остальная схема. Когда падение напряжения на нем превышает опорное, снижается напряжение на выходе схемы, поэтому К.З. такой схеме не должно угрожать выходом из строя. Для ограничения тока на уровне 0.5 А Rsc=0.211 Ом. 1А Rsc=0,105 Ом, 2.5А Rsc=0.042 Ом, 5А Rsc=0.021 Ом и т.д.Ximeravip А на счёт защиты по току в этой схеме, выполнима ли она, да и вообще нужна ли? К примеру если как нибудь так закоротится выход на землю.
Перемотал катушки на те же кольца, только витков сделал намного больше. Гдето в районе 40 и помогло. Походу просто была нехватка запасённой энергии в катушках. Теперь 500 мА стабильно держит. Спасибо за помощь. А на счёт схемки защиты: я думаю, что соединив 6 и 7 выводы м/сх через резистор, тем самым защищаем выход микрухи. А мне важно защитить полевик. На сайте прочитал статейку по этим преобразователям http://www.kit-e.ru/articles/powersource/2006_9_126.php Так там тож через резистор на вход Isens, но соединяется с выходом полевика. На другой картинке (снизу) тоже показана защита по току. Как думаете - жизнеспособны ли они ? Резистора всё равно пока нет, потому "в живую" проверить не удастся.
- zxsc400-sepic-600x393.png (4.72 КБ) 8100 просмотров
Та не, вроде всю схему можно так защитить от перегрузки, в том числе и полевик. Я имел ввиду такое включение:Sepic 9V,2AXimeravipА на счёт схемки защиты: я думаю, что соединив 6 и 7 выводы м/сх через резистор, тем самым защищаем выход микрухи.
Опять какие то странности возникают... Залил клеем катушки чтоб не шумели, припаял всё на места свои, а не тут то было. Всё греется, причём сильно, хотя и 5 вольт держит на выходе (нагрузка 25 Ом, а жрёт на входе в районе 700 мА). А странность в том, что при определённом значении напряжения (конкретно 6,8В с источника) - шум резко пропадает, на входе потребление 300 мА, на выходе 5В стабильно и ничего не греется... Но стоит поставить на 0,1В больше/меньше, как всё опять шумит, кряхит и греется. Может что то не так с частотой для микросхемы ? Поставил 270 пик (керамич. выводной 271 маркировка). Проверил так же что будет если увеличить нагрузку. На 13 Омах всё чувствует себя комфортно (не греется и 5В стабильные) только при 6В входящих (при этом ток с источника 540мА). Что может быть не так, как думаете ?
Схема на рис.13 на сайте kit-e - жизнеспособна, так делают. Схема на рис. снизу - нежизнеспособна, резистор R1 просто на землю закорочен и всё.На другой картинке (снизу) тоже показана защита по току. Как думаете - жизнеспособны ли они ?
А пробовал кто-нибудь схему с сайта повторить? Целиком, и разводку оттуда взять и катушки такие же?...только при 6В входящих (при этом ток с источника 540мА). Что может быть не так, как думаете ?
Вся схема и так с сайта, своеволия не было. Расчёты по кальку сайтовому. Разводка тока вот своя и катушки на колечки намотаны. Мож топология откровенно говоря фуфловая - от того и не пашет? Просто как то интересно, что при каком то напряжении работает идеально, а при какомто - то ли рассинхронизация, толи чё.. Сразу КПД падает до 20% (когда нормально работает кпд примерно 65%), токи большие на входе и всё греется. Рисунок топологии прилагается. Кстати токи вообщем то не особо большие - 400-500мА , потому не оч толстые проводники и делал, но наверно ошибка в расстояниях. Т1-полевик IRLZ44N , Т2 - КТ361. Без снаббера.
