Вот схема - зарядка завершена, когда светодиод загорается. Для подстройки ставлю вместо 10к подстроечник 15к.
Нашел в AN920 (на 17 стр.) еще подходящую схему, сначала ее думаю сделать.
- 442.JPG (4.78 КБ) 8891 просмотр
В AN920 я чё-то схему на 17-й странице не нашёл, а вот вторая интересная.
Я тут даже пару графиков накидал. Итак. Напряжение U1 стабильно по определению.
На первом этапе батарея разряжена и потребляет большой ток. Ток ограничивается регулятором тока (на нём типа гасятся излишки напряжения). По мере заряда батареи напряжение U2 тоже растёт (сопротивление регулятора тока падает). Схема окончания заряда не работает (всмысле TL-ка в этот момент закрыта и напряжение на входе схемы меньше порогового). В какой-то момент батарея заряжается настолько, что ток заряда становится меньше заданного. Это происходит в момент, когда напряжение U2 становится равно пороговому для TL-ки. Поскольку между U2 и U3 нет никакого последовательного сопротивления, то U3 будет равно U2, а единственная для TL-ки возможность воспрепятствовать росту U2 до U1 - это создать такой ток через себя, чтобы общий ток опять упёрся в пороговый (250 мА) и часть напряжения погасилась на регуляторе тока. Вот как-то так. То есть TL-ка начнёт открываться и компенсировать уменьшение зарядного тока. Как только TL-ка не сможет больше компенсировать уменьшение зарядного тока (полностью откроется) - напряжение U3(равное U2) станет равно U1.
Ну а что - вполне работоспособно, если резисторы на 2,2 кОм правильно рассчитаны. Резисторы делителя TL-ки должны быть рассчитаны на выходную напругу чуть меньше выходной напруги стабилизатора напряжения.
К чему я всё это нарисовал-то? А вот давайте посчитаем когда загорится светодиод. Пусть падение на нём 2В, ток при котором мы начинаем видеть свечение 1мА. Ищем ток через TL-ку. 2/2,2=0,9 мА - ток через резистор, который параллельно светодиоду. Общий ток через TL-ку =0,9+1=1,9 мА. Соответственно светодиод загорится когда ток заряда упадёт от 250 до 250-1,9=248,1 мА. То есть, если мы делаем так называемый режим зарядки I-U (сначала постоянным током, потом постоянным напряжением), то фактически вторая часть (зарядка постоянным напряжением) у нас получается сильно отрезанной. Недозаряд однако получится.
Вот непомню до какой величины должен упасть зарядный ток, чтобы аккумулятор считался полностью заряженным, но явно не всего на 2 мА. С такой схемой как бы вообще получается достаточно субьективно, поскольку свечение будет плавно увеличиваться. В конце концов (когда транзистор в TL-ке полностью откроется) ток через диод будет (если предположить, что на открытом транзисторе упадёт 0,5 В): (14,7-2-0,5)/2,2 минус 2/2,2=5,55-0,9=4,65 мА. Зарядный ток в этот момент упадёт всего до 250-5,55=244,45 мА.
Проще наверное резистор последовательно воткнуть (1 омный, например) и компаратором сравнивать падение на нём с неким заданным (оно и будет определять конечный ток зарядки). Соответственно с компаратора и будет включаться/выключаться светодиод.
Хотя процентов на 90 можно и так зарядить.
А почему вы токи считаете? TL-ка откроется при напряжении на управляющем электроде равном кажется 2,45В. А для её стабильной работы через неё надо пропускать номинальный ток, а то напряжения поплывут.
Кстати, на компараторах тут у котов есть интересная схемка, разжёванная http://radiokot.ru/start/analog/device/01/
Я просто заряжаю разряженный SLA аккумулятор до напряжения 14.7 вольт, ограничивая ток 230-ю мА. Cхема на TL включает светодиод по достижении этого напряжения (0.1 вольта между "светит - не светит").
Собрал сегодня схему из AN920 - все нормально заработало - на том и остановился. Там схема проще и ток ограничивает - то, что надо + TL для индикации конца зарядки.А SLA аккумы по своей природе полностью нельзя зарядить - плата за герметичность, так что я особо не заморачиваюсь, на 90 или на 95% он в итоге зарядится.
Это что? Книжка такая?Q29 писал(а): Собрал сегодня схему из AN920
Это типа инструкции по применению. Набери в Гугле AN920 - самая первая строчка и будет.
AN920 - это и есть инструкция по применению AN - это аббревиатура от "Application Note" ("апнот" по нашему), что переводится как "Инструкция по применению". А 920 - это просто её номер. Большинство производителей выпуская какие-нибудь микрухи (кроме самых простых) пишут к ним кроме даташита ещё и апнот (или апноты), в которых расписывают различные варианты применения этих микрух.
А по поводу того, на 90% аккумулятор зарядится или на 100% я тоже не заморачиваюсь, так написал, для информации.
Здравствуйте, собрал схему "Повышающе-понижающий преобразователь на MC34063". В результате - не работает, горит дроссель L1, греется полевик. Полевик 9916H с мат. платы, но и другие ставил. Вместо 10мкф набрал 3 по 2,2мкф на С2. Жду совета,в чём может быть проблема.
Возьми ферритовый стержень 8мм толщиной (можно достать из старого КВ радиоприемника). Отломай от него кусочек 2-3см и намотай медным проводом(0,8мм-1мм) нормальные дроссели (витков 30-60).
Попробуй подобрать другую емкость при MC34063, которая задает частоту ее работы. От 47n до 33pF, например. У меня эта схема работала, но транзистор сильно грелся, при нагрузке больше 2А. При нагрузке до 1,5А нагрев был несущественным.
Кстати, пробовал эту схему сделать с обоими дросселями на одном сердечнике. Тоже работала. Мотал сразу 2 провода, затем первая обмотка это L1, а вторая- L2.
