Как повысить мощность светодиода
Здр, скажите, а как можно повысить мощность светодиода при помощи импульсного тока?
Re: Мощность светодиода
Ну, вы в общем-то сами ответили - с помощью импульсного тока. Как известно мощность = ток * напряжение.
Обычно в документации указывают максимальный длительный ток и максимальный импульсный ток через светодиод (и время, в течении которого этот ток может протекать не повредив диод). Отличаются они в десятки раз (например I=30 мА, а Iимп=1..2А).
При реализации различных протоколов (например, в ИК-технике) используется как раз импульсный режим работы ИК-диодов. За счет того, что импульсный ток может быть много больше непрерывного, импульсная излучаемая мощность (а следовательно и дальность связи) получается тоже во много раз больше, чем если бы через диод протекал максимальный непреывный ток.
Величину напряжения, которое нужно приложить, чтобы получить желаемый ток определяют по графику (вольт-амперная характеристика).
