Вот такой интересный вопрос. Хочется собрать схемку, которая будучи включенной последовательно с нагрузкой стабилизировала ток на заданном уровне. Заданный уровень это порядка 100-200-300 ма. Точность, ну процентов 5-10. Термостабильность, ну чтоб вписывалась в эти 5-10%. В принципе можно использовать LM317, но есть одно но. Она начинает нормально работать при напряжениях на двухполюснике выше 3-х вольт. А это многовато. Хочется 1-1,5 вольта. Есть стабилизатор 7135, но он залочен на 350 ма, что тоже многовато.
Пробовал собрать вот это:
Правда это не совсем двухполюсник, но да ладно. Левая схема стартует где-то от вольта, укладывается в 10% и имеет отрицательный ТКТ. Но уже при 75 мА греется по чёрному.
Правая схема это пестня! Стартует она тоже от полутора вольт, но имеет горб на хар-ке в районе 3-х вольт процентов на 25. потом ток немножко падает и устаканивается. Что не радует совершенно.
Какие ещё мысли будут?
Двухполюсник - стабилизатор тока.
Re: Двухполюсник - стабилизатор тока.
Например, вот так:
- nagruzka_1.jpg (33.49 КБ) 6439 просмотров
Такая схема будет стабилизировать падение напряжения на токоизмерительном резисторе Rti и следовательно ток через нагрузку. В состоянии равновесия падение напряжения на Rti должно быть таким же, как и напряжение на стабилизаторе (которое подаётся на неинвертирующий вход). Точность определяется стабильностью стабилизатора напряжения и токоизмерительного резистора.
P.S. То, что обе предложенные тобой схемы греются - это нормально. И та, которую я предложил тоже должна греться. Вообще, то, что линейные схемы греются - это нормально. Представь, что ты запитываешь нагрузку 5-ю вольтами, а сопротивление нагрузки таково, что требуемый ток будет при напряжении на ней 1В. Куда деть лишние 4 Вольта? Только погасить на управляющем элементе (на транзисторе в нашем случае). Если требуемый ток 100 мА, то на нагрузке рассеится 1В*100мА=0,1Вт, а на управляющем элементе 4В*100мА=0,4Вт. Вот так-то.
Потому и придумали импульсные стабилизаторы, хотя там свои приколы.
