Я так и соединял. Но не работает как надо.
Добавлено:
Вот только сейчас попробовал со звуковым сигналом - одновременно светодиоды под одинаковыми уровнями зажигаются. Может эти микросхемы и не каскадируются вообще?
Как скаскадировать две микросхемы КА2287
Re: Как скаскадировать две микросхемы КА2287
Хоть какие-нибудь предположения?
Так я ж тебе про это и говорю, так и не будет работать. Я просто хотел выяснить, какая при этом будет картина на входах. Я подумаю как их можно скаскадировать и отпишусь.БАРС писал(а):Я так и соединял. Но не работает как надо.
Подумал. Просто так их не скаскадируешь.
Во-первых. Нужен предварительный усилитель, который будет раскачивать входной сигнал на диапазон 3.67*65 мВ=240 мВ. То есть, если диапазон входного сигнала 0..100 мВ, то нужен усилитель с коэффициентом усиления 2,4.
Во-вторых. На первую микруху подаём сигнал с выхода предварительного усилителя, а на вторую - этот сигнал минус 1.67*65мВ (т.е. выход минус 109 мВ).
После этих манипуляций, получим, что каналы будут срабатывать на уровнях 0.33, 0.67, 1, 1.67 (первая микруха), 2, 2.33, 2.67, 3, 3.33 (вторая микруха) от 65 мВ.
Предварительный усилитель и вычитатель можно сделать на операционниках, т.е. нам дополнительно потребуется 2 операционника.
Да-а-а... Возни тут с ними... Нормальных микросхем для индикаторов вообще не осталось, кроме дорогих по 2-3 $ за штуку.
