Как скаскадировать две микросхемы КА2287
Re: Как скаскадировать две микросхемы КА2287
На землю 7-е ноги не надо сажать! :shock: Напряжение с этого выхода подаётся на схему компараторов (внутри микрухи)
Я 7-ые ножки через резистор 10КОм и конденсатор 10мкф на землю сажал. Как по схеме из того справочника.
Это при каком напряжении на входе (8-я нога)?
8-ая нога при замерах у меня висела в воздухе. Что, прямо так и замерять на висящей в воздухе? Или может через подстроечный резистор подать на неё ток?
Нет, не надо её в воздухе оставлять, это же вход операционника, туда любые помехи поймаются. Подай туда напряжение от нуля до Х и посмотри уровни срабатывания компараторов и напругу на 7-х ногах микрух (для схемы с "последовательным" соединением).
Блин, я не могу точно замерять. Там милливольты. С одной микросхемой: при питании 11,95В первый светодиод зажигается в районе 0,027В на 8 ножке. Второй светодиод зажигается при 0,044В; третий - 0,07В; четвёртый - 0,086В; пятый при 0,108В. Одновременно с зажиганием пятого светодиода на 7-ой ножке напряжение поднимается до 2,3В.
Так, ситуация проясняется. Значит 65 мВ - это некий уровень, принятый за 1. А уровни срабатывания компараторов 0,33 0,67 1 1,33 и 1,67 от этого базового уровня, то есть 21,45 мВ 43,55 мВ 65 мВ 86,45 мВ 108,55 мВ. (Вполне ты, кстати, прилично измерил, а говорил: "блин, не могу точно замерять" :D )
Так, так, так. А до зажигания пятого светодиода напряжения на 7-х ногах какие? (например, когда ноль на входе). Имеется ввиду для той схемы, где две микрухи вместе.
Когда я восьмую ножку посадил на землю, то напряжения на 7-мых ножках стали = 0.
Не могу точно замерять потому что чем больше крутишь подстроечник, тем ярче загораются светодиоды. Эти компараторы почему-то не работают в ключевом режиме.
Это у обоих микрух в схеме такая фигня?
Уточню - при кручении подстроечника одновременно на обоих микросхемах постепенно загорается первые светодиоды, по мере кручения они начинают гореть в полную яркость. Кручу дальше - постепенно разгорается оба вторых светодиода микросхем, и так далее.
Так, стоп. Ты же говорил, что на второй микрухе два светодиода сразу горят, поак на первой ещё ничего не горит.
Нет, светодиоды зажигаются примерно одновременно (небольшой разброс есть) на обоих микросхемах. 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5.
БАРС писал(а):Каждая микросхема на пять светодиодов. У первой микросхемы загораются первые 2-3 светодиода, а у второй почему то половина уже горит.
А как же это? Может ты схему включения изменил? У меня уже теория начала вырисовываться почему так происходит, а тут вдруг раз, оказывается одновременно загораются. Вообще-то они и не должны одновременно загораться при такой схеме (правда, желаемого последовательного эффекта тоже не достигается, но и одновременно не должны):
