Драйвер для мощных светиков
Вот тут у меня идейка возникла: приобрести светодиодную линзованную матрицу о 10-и ваттах.
Драйвер стоит порядка 350 рублёв, и хотелось-бы забацать самопальный.
Светик вот такой
Помогайте!
Светик вот такой
Помогайте!
Re: Драйвер для мощных светиков
А как в матрице светодиоды включены (тобишь, какой ток/напряжение нам надо)?
Рискну предложить импульсный стабилизатор тока на 34063
А так неплохо бы узнать какие ещё недорогие преобразователи есть в продаже. Может какой получше пойдёт.
ПС: всем привет.
ПС: всем привет.
Да, вот хотелось бы такую, Вот только смущает напряжение питания в 14 вольт! Чего вообще можно присоветовать хоть отсюда? http://www.cheapled.ru/
Мы с Иваном в аське пообщались- он грит у него ещё есть и 50-100 ваттные на 3 вольта (грубо), в пределах 600-800 рублей.
А ты смотрел, подходит ли тебе его цветовая температура?
И чего тебя пугают 14В? С преобразователем можно хоть 17, хоть 23В
Блин, въехал. Это всё вместе в одном корпусе под линзой и есть матрица светодиодов, которую надо запитать. Так ведь? То есть запитать надо одну такую матрицу.
Ты же сначала хотел на напряжение 3,6 В и ток 1,5 А. Неважно, в любом случае, драйвер драйверу рознь. Питать от чего будешь? Прямо от 220, от авто или от чего-то другого?
Да хотел светодиодные туманки сочинить. Соответсвенно- от авто.
Наткнулся на интересное решение стабилизатора тока на 34063.
http://www.leds.ru/clauses/?article=21
Что обещается:
Рабочий ли данный вариант и какие у него недостатки?
Что обещается:
Как я понимаю, тут как только через светодиод начинает протекать чрезмерный ток - на R3 падение напряжения повышается настолько, что открывает транзистор, и ножка ОС микросхемы практически замыкается на общий провод имитируя срабатывание внутреннего компаратора 34063?Следующая схема обеспечивает большую стабилизацию тока светодиода, а заодно и некоторую "термозащиту светодиода":
Если расположить транзистор Q1 в непосредственной близости от светодиода, то при значительном нагреве, за счет увеличения тока коллектора, будет снижаться ток светодиода.
Данная схема усточиво работает во всем диапазоне питающих напряжений MC34063.
Когда транзистор Q1 - полностью закрыт на выходе будет напряжение близкое к напряжению питания схемы. Когда полностью открыт, вывод ОС микросхемы через сопротивление открытого транзистора (примерно 100-200 Ом) подключается к выходу схемы, значит напряжение на выходе будет равно 1.25*(0.150/2.2+1)=1,335В. Это два крайних положения, а реальное выходное напряжение будет зависеть от того на сколько откроется Q1, значит подбирая R3 действительно можно добиваться ограничения тока. Чем только это лучше предусмотренного микросхемой способа?БАРС: как только через светодиод начинает протекать чрезмерный ток - на R3 падение напряжения повышается настолько, что открывает транзистор, и ножка ОС микросхемы практически замыкается на общий провод имитируя срабатывание внутреннего компаратора 34063?
