Зарядное устройство для герметичных свинцово-кислотных АКБ
Re: Зарядное устройство для герметичных свинцово-кислотных АКБ
Зато хорошая повторяемость схемы. Лучше, в нашей копилке, пока ничего нет.
Мне лично схема очень нравится. Для гаража можно пожервововать и не очень высоким КПД (по современным меркам).
Последний раз редактировалось Анатолий 31 мар 2013, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
Абсолютно справедливо, век прошлый. Но где использовать имеющийся радиохлам? Выбросить жалко. Вся спецификация на этот девайс в наличии. Тем более, импульсный ток (выпрямленная рваная синусоида) стабилизируется очень просто и эффективно. Подобное схемотехническое решение можно встретить из прошлого века крайне редко. Или я ошибаюсь?rhf-admin писал(а):Ну так основная критика - сетевой транс 220/12+20 и линейный стабилизатор схемы управления. Это прошлый век: большие размеры и низкий КПД.
Ну если выкинуть жалко и все компоненты в наличии, то конечно сам Бог велел собрать и юзать.
А извращения с выпрямлениями из прошлого века нынче не в моде, поскольку щас импульсные девайсы работают на высоких частотах, на которых сглаживать гораздо легче.
Уважаемые господа радиохламёры, намедни наткнулся в своём хламохранилище на рисунок принципиальной схемы немецого ЗУ-автомата без каких-либо измерительных приборов, построено только на нашем советском радиохламе. Лет 20, не менее, ремонтировал это ЗУ и по плате нарисовал схему. Это ЗУ изготовлено в бывшей ГДР и вывезено при выводе советский войск. Рисунок не планировался к публикации. Возможно отдельных радиохламёров заинтересует.
Что-то я в сети даже даташит на эту микруху не нашёл. У Вас нету?
Выход кренки умощнён двумя каскадами транзюков. В первом каскаде КТ817, во втором - два КТ803 впараллель. Напруга на выходе в конце заряда получается равна напруге на выходе КРЕНки минус два p-n перехода.
Напруга на выходе КРЕНки (а значит и вообще выходная напруга) регулируется делителем на третьей ноге (подстроечник в верхнем плече).
Защита по току сравнивает выходную напругу с напругой с делителя, который делит Uвых+падение на резюке 0,15+падение на p-n переходе. Что дальше? Что там внутри КРЕНки происходит? Она вообще отрубается, напругу на выходе понижает или ещё что-то?
А как индикация перегрузки работает? Стабилитроны и светодиод откроются когда напруга на выходе будет меньше 5 вольт. Короче при КЗ. Но при токе 18 мА только на килоомнике должно упасть 18 вольт + ещё стабилитроны и светодиод. Что-то тут не так, не может там течь 18 мА.
http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1168426419
Карандашная пометка 18 ma явно здесь не уместна, правильнее 6 ma. Зачем я сделал эту пометку- не помню. "Верхняя цепочка", ИМХО, для гарантированного запуска схемы и индикации при перегрузках (КЗ). В схемотехническом решении чувствуется не наша школа.
Я вот по такой схеме делаю, собрал уже несколько экземпляров зарекомендовали себя на отлично, работают на морозе в отличие от компьютерных БП переделаных (когда надо аккумулятор в гараже или на улице зимой зарядить), не боятся кз по выходу! заряжал как автомобильные так и герметичные аккумуляторы.
Не могли бы Вы подробно описать изготовление трансформатора? Схема, ИМХО, интересна.
Два сложенных кольца типоразмера К31х18,5х7 из феррита М2000НМ-17 с зазором 1,5 мм. Зазор в кольце был выполнен после склейки колец при помощи алмазного надфиля (полукруглый одну сторону снял на точиле чтобы получить толщину 1.2 - 1.3мм), N1 = 81 виток провод брал с петель размагничивания старых мониторов 0.4 мм, N2 = 9 витков того же провода сложеных в 12 проводов сначала измерял длину одним проводом потом 12 проводов с небольшим запасом натягивал на деревяшке и лачил цапон лаком после высыхания наматывал на кольцо. обмотка связи 9 витков провод брал ПЭШО каким раньше антены на приемниках мотали.
