Зарядное устройство для герметичных свинцово-кислотных АКБ
Re: Зарядное устройство для герметичных свинцово-кислотных АКБ
Замена:
КД226А: импульсный выпрямительный диод, 100В, 2А, 10мкА, 50кГц.
Может поставить FR207 - 2А, 1000В ?
SR506: диод Шоттки, 5А, 60В.
Право я не знаю, будет ли там течь ток 5А?
Полевик STN4NF03L в продаже нет. Может какой выводной аналог?
Тока-то там такого среднего не будет, у нас же ограничение на 1,2 А вроде как. Только FR207 всё равно не пойдёт. Это не Шоттки, на нём при токе 1А падает аж целый 1 вольт.Право я не знаю, будет ли там течь ток 5А?
Ну и если ограничение до 1,2А - зачем 5-ти Амперный ставить?
Так КД226А это импульсный выпрямительный диод, он же не Шоттки.rhf-admin писал(а):Только FR207 всё равно не пойдёт. Это не Шоттки, на нём при токе 1А падает аж целый 1 вольт.
А!!! Тьфу ты блин, точно. Это я его с SR506 (VD16) перепутал. Точно, точно, вместо КД226 - пойдёт.
Полевик можно поставить IRFZ44N. Проверял - работает с ним. Диод SR506 можно заменить и на SR306. Но у меня почему-то греется даже 5-амперный, градусов до 60 на начальном этапе зарядки, потом нагрев уменьшается. КД226 можно(наверное) заменить на IN5408 (главное чтобы на нем происходило достаточное падение напряжения).
Как хорошо. Как раз с платы выпаянные 4 штуки валяются. Мощными ключами работали.Volag писал(а):Полевик можно поставить IRFZ44N.
Буду собирать комплект деталей.
А дроссель на какой ток?
Не знаю. Тот, что на фотографии готовый купил на барахолке. Там медный провод примерно на 0,45мм. Калькулятор показывает ток
Ipk=4020 mA, значит дроссель с запасом нужен наверное на 5А брать. Если самодельный, то это намотанный на ферритовом стержне медным проводом диаметром 1мм.
Последний раз редактировалось Volag 25 окт 2010, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
Volag, а у тебя дроссель намотан на кольцевом феррите? И не греется?
Кажется в таких преобразователях должны стоять только дроссели с воздушным зазором, иначе сердечник будет уходить в насыщение
И ещё админ предлагал:
rhf-admin писал(а): Кроме всего прочего, кстати, ещё не нравится схема управления полевиком. Как бы делают такие схемы с двумя транзисторами, но так, чтобы pnp был к питанию, а npn к земле, тогда это позволяет получить крутые фронты, но такая схема будет инвертировать сигнал и здесь не очень катит. А если поставить как у тебя, то верхний транзистор, например, не сможет до конца открываться. Хотя можно и попробовать. Посмотрим, что получится.
Тот, который у него на фотке скорее всего намотан на кольце из прессованного материала, таком же как на материнках, только этого не видно, потому что на всю эту конструкцию сверху термоусадочная трубка надета. Там получается распределённый магнитный зазор, так что с этим всё Ok.
А по какой схеме здесь включена 34063? 1 и 8 ногп соединяется при step-down, но здесь же наоборот повышающий преобразователь...
R40 можно не ставить? Он нужен для ограничения максимального тока транзистора...
