Зарядное устройство для герметичных свинцово-кислотных АКБ
ссылка http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_9.html
схема:
Стоит ли его собирать?
Мне понравилось что там ШИМ, следовательно грелок воздуха не будет.
схема:
Re: Зарядное устройство для герметичных свинцово-кислотных АКБ
Схему почему то обрезало.
Может кто предложит другие схемы? Или другую схемотехническую реализацию?
Мне сразу не понравился понижающий транс. А какой ток нужен максимальный?
Минимум 1А, максимум 2,5. Понадобится когда куплю АКБ 17АЧ
А транс чем не угодил? КПД у них хороший.
Размеры, размеры. Главная проблема силовых трансов - размеры и соответственно вес.
Да ладно, я ж не буду зарядное на улице носить вот если б зарядка для мобилы была - другое дело, там и габариты и вес.
Хочу попробовать сделать новое зарядное устройство для герметичиных свинцово-кислотных АКБ (емкостью 12В, 12А). Т.к. уже имел дело с mc34063, то хотелось бы на ней схему. Идея в следующем:
1) Повышающий преобразователь на 14,6В с ограничением тока на 1,2А позволяет сильно разряженный АКБ заряжять ограниченным током, а затем в процессе заряда продолжать стабилизированным напряжением.
2) Добавить цепь, меняющую напряжение стабилизации с 14,6 на 13,4В, когда ток заряда станет меньше 120мА - это будет режим подзарядки.
Схема:
Будет-ли mc34063 в режиме ограничения тока все-же заряжать АКБ, да и вообще правильно-ли построенна схема?
Схема:
Считать не считал, но в целом выглядит работоспособно. Только обрати внимание на то, что указана мощность резисторов. Это не случайно. Например тот же R26 если возьмёшь обычный 0,125 Вт, то он просто сгорит, так что повнимательнее. Ещё смущают маленькие на мой взгляд номиналы конденсаторов как на ходе, так и на выходе, хотя наверное тот кто это нарисовал делал какие-то рассчёты...
Кроме того очень многое в таких преобразователях зависит от разводки. Неправильная разводка способна любую такую схему сделать неработоспособной. Нарисуешь разводку - выкладывай, обсудим. Общий рецепт - силовые дороги как можно толще и короче. Никаких дорог со слаботочными управляющими сигналами под катушкой или вдоль силовых дорог через всю плату, если надо их пересечь - под прямым углом. Снаббер как можно ближе к силовым ногам полевика.
Рисовал-то я , но емкости ставил только для примера, калькулятор на выходе рекомендует емкость 580мкФ, а на входе вроде можно раз в 10 меньше, если вторичный источник питания стабилизированный? Еще меня немного беспокоит, что напряжение с клеммы аккумулятора попадает через резистор R32 на цепь обратной связи mc34063. Не повлияет-ли это на напряжение стабилизации? На всякий случай добавил еще один диод, если окажется ненужен, можно поставить перемычку.
Печатная плата:
Печатная плата:
