Значит здесь ограничение по току не работает. На монтажке-то проводами всё соединялось, а сейчас прямо по плате. А резистор для ограничения - доли ома. => на монтажке сопротивление проводов вносило существенный вклад в сопротивление ограничительного резистора (Rsc).
Да, похоже на то. Какой резистор Rsc сейчас установлен? Надо просто его немного увеличить. Если, например сейчас Rsc=0,075, то поставить Rsc=0,1 для проверки.
БАРС:
Напряжение в буферном режиме сразу выставил рекомендуемое 13,7В.
Нагрузка 200 Ом - 13,7 В.
Ну вот, этот режим работает значит.
Я настраивал немного на другое напряжение:
Volag На выход устройства подключается нагрузка 200 Ом и выставляется с помощью переменного резистора (R27) напряжение 13,2В.
Т.е. ты поставил на 0,5В больше. Поэтому и получается в основном режиме зарядки тоже примерно на 0,5В больше чем у меня
БАРС:50 Ом - 14,86 В.
VolagЗатем выставляется нагрузка 50 Ом, светодиод должен загореться, а напряжение подняться до 14,2-14,4В.
Дальше, при нагрузке 9,4Ом должно происходить ограничение тока, оно и происходит, т.к. напряжение на выходе упало.
БАРС:9,4 Ом - 14,17 В.
Только уровень ограничения где-то 1,5-1,6А получается. Надо Rsc увеличивать.
Насчет дросселя, я вот подумал - может 150мкГн для повышающего преобразователя многовато? Ради эксперимента и соблюдая предосторожности, может попробуешь дроссель от материнской платы с 5-8 витками провода 1мм туда воткнуть?
