Зарядное устройство для герметичных свинцово-кислотных АКБ
Re: Зарядное устройство для герметичных свинцово-кислотных АКБ
А чем плоха схема схема на 34063 как стабилизатор напряжения с ограничением тока (с подобранным резистором детектора макс тока)? точность выставления тока особо не требуется, главное чтобы не превышал определенной величины и все) такой алгоритм можно реализовать даже на 2-х лм317, сначала первая как источник тока, потом вторая как стабилизатор напряжения.
А сетевой можно попробовать сделать на квазирезонансе или доработать ташибру. Второе проще, но первое интереснее)
А как она будет заряжать разряженный в ноль аккумулятор повышенным током? Угу, никак.Fai писал(а):А чем плоха схема схема на 34063 как стабилизатор напряжения с ограничением тока (с подобранным резистором детектора макс тока)? точность выставления тока особо не требуется, главное чтобы не превышал определенной величины и все)
Здесь люди за КПД борютсяFai писал(а):такой алгоритм можно реализовать даже на 2-х лм317, сначала первая как источник тока, потом вторая как стабилизатор напряжения.
Нашёл ЗУ на 34063.
http://www.dinistor.net.ru/universal-na ... 8a/ch.html
Там пишут: "...оригинальная экономичная схема индикации тока заряда. Светодиод D6 сигнализирует о наличии тока заряда."
Не пойму схемотехнику его включения, как он там сигнализирует?
Мне кажется, такого лучше недопускать >_<А как она будет заряжать разряженный в ноль аккумулятор повышенным током? Угу, никак.
Хм, судя по всему, красный свд. будет гореть при зарядке индуктивности, то есть когда открыт транзистор, а когда акк зарядится, то ток упадет и ширина ипулься зарядки уменьшится, значит яркость упадет. Думаю примерно так...Не пойму схемотехнику его включения, как он там сигнализирует?
так же:
как же меня бесят такие сайты с кодом блокировки правой конпки и тп., ведь все равно можно найти способ сохранить картинку хоть тем же принтскрином...непонимаю...
Последний раз редактировалось Fai 19 июн 2011, 14:07, всего редактировалось 2 раза.
Почему? Производители разрешают заряжать разряженные аккумуляторы повышенным током, который по мере заряда должен снизиться.Fai писал(а):Мне кажется, такого лучше недопускать >_<А как она будет заряжать разряженный в ноль аккумулятор повышенным током? Угу, никак.
Volag, а не поделишься откуда ты взял 3-х этапный принцип заряда? Сколько я читал - везде пишут про 2-х этапный.
Конечно есть на примете альтернативные источники вторичного электропитания - отличные блоки питания от струйных кененов и хп.Volag писал(а): Теперь осталось скрестить эту схему с Ташиброй и будет у тебя тоже полноценный зарядник. Или есть на примете альтернативные источники вторичного электропитания? (Компьютерный БП не считается).
У хьюлитов вообще некоторые на два напряжения - 16 и 32.
Импульсные - по взрослому Ташибра и рядом не лежала.
Выходное напряжение регулируется в широком диапазоне.
Выходная мощность от 0.65 до 1.5 ампер, а может и по более.
В общем как нибудь пропишу подробней об этом.
Уважаемые любители и профессионалы, прошу "по критиковать" прилагаемую схему промышленного производства из прошлого века. Очень хочется взять её за основу и замутить для себя приличную зарядку, благо вся спецификация валяется без перспективы применения. Схема эта мне попалась на бескрайних просторах инета.
Необычная какая-то схема.
На VT1 наверное сделан стабилизатор напряжения для схемы управления.
D1.1 и D1.2 и D1.3 - генератор. VT2 и VT3 работают как ключи, первый подает импульсы на компаратор D2.3, а второй импульсы на светодиоды оптосимисторов. D2.1 - неинвертирующий усилитель падения напряжения на токовом шунте амперметра, D2.2 - компаратор сравнивающий напряжение пропорциональное току нагрузки с напряжением, установленным с помощью резистора R2. Если оно оказывается равным и на входе компаратора D2.3 есть импульс - открывается ключ на транзисторе VT3 и загораются светодиоды оптосимисторов. Как это работает дальше, я не знаю, потому что выпрямители на симисторах не знаю как работают.
Какое напряжение придет на АКБ - 20В?
Обычный низкочастотный трансформатор с тремя определенными вторичными обмотками, где такой взять? Он же наверное еще и достаточно мощный, значит тяжелый и дорогой, потому что в нем много меди и железа.
Какие параметры у этого оптосимистора, он должен ведь пропускать не такой уж и малый ток на АКБ?
Volag, я с Вами почти согласен, на цифровой ИМС собран триггер Шмитта с инвертором на выходе для синхронизации с сетью. Вместо оптотиристоров можно использовать и обычные тиристоры ( управляющие электроды развязать диодами и огрничить через них ток). А транс - конечно надо искать "из хлама". Думаю на компараторе собрать узел контроля напряжения на АКБ, например: на 16,2 В и автомат на включение контрольно-тренировочных циклов: заряд током 10:1 по времени 1:2.
Ну так основная критика - сетевой транс 220/12+20 и линейный стабилизатор схемы управления. Это прошлый век: большие размеры и низкий КПД.
