Зарядное устройство для герметичных свинцово-кислотных АКБ
Re: Зарядное устройство для герметичных свинцово-кислотных АКБ
С такой разводкой точно не будет. Вопросами помечено что не понравилось, красным - дороги, по которым течёт большой ток.
1. Конденсаторы на входе и на выходе надо ставить прямо на шины силовые. Если ставить их на отводах, да ещё на длиннющих - сглаживать они будут значительно хуже.
2. Там, где катушка получилась петля с большим током.
3. Коллектор 361-го остался висеть в воздухе.
4. Длиннющая управляющая линия от коллектора VT8, которая, кстати идёт вдоль линии, к которой подключен конденсатор выходной (где будет большой пульсирующий ток).
Ну и так по мелочам:
5. Площадка какая-то ни к чему, кроме средней ноги полевика не подключенная.
6. Резистор на 390 Ом можно было рациональней расположить, без загогулины.
Кроме всего прочего, кстати, ещё не нравится схема управления полевиком. Как бы делают такие схемы с двумя транзисторами, но так, чтобы pnp был к питанию, а npn к земле, тогда это позволяет получить крутые фронты, но такая схема будет инвертировать сигнал и здесь не очень катит. А если поставить как у тебя, то верхний транзистор, например, не сможет до конца открываться. Хотя можно и попробовать. Посмотрим, что получится.
- mc34063slachargerpcb_2.gif (14 КБ) 8001 просмотр
Подробности завтра на работе посмотрю, но вообще, даже визуально, эта разводка гораздо красивее (нету такой паутины как на первой плате).
Ну что, сегодня я ее собрал и испытал, пока что без АКБ, а с резисторами и реостатом в качестве нагрузки. Однако работает
Что понравилось - компактная получилась (6,8 см x 5 см), полевичок при максимальной нагрузке не греется даже без радиатора.
Правда пришлось подобрать другие детали: R32:3 Ом, R40(как не это не странно):0,15 Ом, R37:390 Ом, С40: 470 мкф,25В.
Настраивается просто: подается питание 12В. На выход устройства подключается нагрузка 200 Ом и выставляется с помощью переменного резистора (R27) напряжение 13,2В. Светодиод не должен гореть. Затем выставляется нагрузка 50 Ом, светодиод должен загореться, а напряжение подняться до 14,2-14,4В. Дальше подключить нагрузку 8 Ом, напряжение на выходе должно упасть ниже 13В (значит работает ограничение по току). Завтра думаю испытать с АКБ.
Здорово. Возьмём на вооружение и такую схему.
Сначала её надо испытатьrhf-admin писал(а):Здорово. Возьмём на вооружение и такую схему.
Если в ходе описанных экспериментов с резисторами всё нормально работало, то и с аккумулятором будет работать.
От так выглядит готовое устройство
Подключил к АКБ (12В,12А), разряженному до 11,9В. В момент включения зарядного устройства ток отдаваемый в нагрузку получился 1А, напряжение 12В.
Через 1,5 часа ток заряда упал до 0,88А, а напряжение выросло до 12,8В. Еще через 2 часа ток упал до 0,72А, напряжение выросло до 14В.
Почему-то греются градусов до 60 все 3 диода, и конденсатор С32. Полевичок и дроссель немного теплые. Когда испытывал с резисторами ничего подобного не было, может быть потому ,что мало времени ждал и детали не успевали разогреться?
На схеме только два диода. В теории они и должны греться. А конденсатор на какое напряжение поставил?
Третий диод действительно лишний. А диоды ты какие поставил? VD16 должен быть Шоттки. При токе 1А на диоде Шоттки будет выделяться где-то 0,15-0,2 Вт, а на обычном 0,5-0,6 Вт. Разница очевидна. А вот VD17 пожалуй на Шоттки не заменишь, иначе транзистор VT7 перестанет открываться, так что это место обречено на нагрев. Но всё равно, даже если просто выкинуть 3-й диод (или хотя бы тоже на Шоттки заменить) и VD16 поставить Шоттки - это даст положительный эффект в виде меньшего нагрева не только для самого диода VD16, но и для остальной схемы, хотя и незначительный.
И ещё. Если входное 8..12,5 пусть и нестабилизированное, то C40 на 100В всё равно многовато. Мне кажется пойдёт и 25В. А вот C32 меньше указанных 25В лучше не ставить, если греется попробуй на 63В.
А вообще при долгой работе даже зарядник от сотового нагревается. Если детали тёплые, а не горячие, то это нормально.
