Помогите разработкой прошивки!
Re: Помогите разработкой прошивки!
Друзья спасибо!
Вечером буду пробовать!
Тут вопрос уточняющий возник, после прошивки обучение от пульта никакое не потребуется?
По идее зашита команда кнопки твоего пульта- должно работать сразу. Тестил зашивая команду от своего пульта.
Спаял программатор, прошился версией от RGB. Заработала по полной программе и от кнопки и от пульта+на выходе 2 инверсия от 7-го вывода. Сбоев нет.
RGB- респект!!!
Прошился NEC_High.HEX , т.к у меня высокий уровень по умолчанию. От кнопки срабатывает (вкл/выкл), но не устойчиво (возможно дребезг не устранен до конца), инверсия на выводе 2 есть. Он пульта не срабатывает, в том числе при включенном плеере.
Возможно проблема в том, что предварительно затер биты в конце (воспользовался мастером в программаторе некорректно) но поскольку я их записал, то вставил в конец файла перед прошивкой.
Попробовать на другом PIC?
Буду на связи,
Всем спасибо!
RGB- респект!!!
Буду на связи,
Всем спасибо!
Нет, лучше попробуй прошивку Low, я походу просто перепутал где high, где low.
Добро!
Попробую вторую прошивку
Заметил интересную особенность (смотрел в протеусе оба варианта) если убрать с 5 ноги подтягивающий резистор (кнопка понятно тутже отпадает)- от пульта работает правда перескок без фиксации, думаю гдето рядом причина.
Какая работает-то? И что значит "перескок без фиксации". Блин, завтра исходники выложу (они на работе остались).
Переключение происходит от пульта, но сразу возвращяеться в исходную позицию. В архиве проект в протеусе.
В папке IR-RGB в исходнике есть описание где можно внести кода другой кнопки, для широкого пользования.
- Forum IR NET.rar
- (184.69 КБ) 666 скачиваний
Это для какой прошивки-то? high или Low?Переключение происходит от пульта, но сразу возвращяеться в исходную позицию.
P.S. Всё же интеесно, что будет в железе, а то протеус тоже не безгрешен...
