Помогите разработкой прошивки!
Форумчане помогите восстановить медиа плеер!
Есть:
Схема приемника на PIC, команда пульта (Power), в т.ч. в графическом виде (протокол (расширенный NEC))
Все это лежит тут:
http://zalil.ru/29700691 (68 кВ)
Про контроллер известно только, что у него 8 ног.
Задача:
Включать/выключать (1/0) плеер либо кнопкой пульта Power , либо кнопкой на плате приемника (см схему)
Нужна:
прошивка и марка PIC
Для оперативной связи доступен с 6 до 15 Москвы на ICQ 294071740
Есть:
Все это лежит тут:
Задача:
Нужна:
Re: Помогите разработкой прошивки!
То есть надо прошивку для контроллера, который будет принимать команду от пульта и определять нажатие кнопки, после чего выдавать высокий уровень на 7-ю ногу, так? Пик можно использовать 12F629, над прошивкой подумаем.
После подачи напряжения на выходе 7 должен быть ноль.
Поочередное нажатие на кнопку плеера (вход 6)
ИЛИ
нажатие на кнопку пульта Power (именно её код выложен в ссылке ) дожно перекидывать выход с 0 на 1 и наоборот.
НУ вот так
Кнопка ___П_____П_____П_____П________
Выход 7 __ППППП_______ППППП__________ - ПППППП (это не импульс а уровень 1)
Или пульт
Команда ____П_ ПП ППП ППП П П ______________П_ ПП ППП ППП П П __________
Выход 7 _______________________ППППППППППППППППППППППППП__________
Входы 6 (фотодиод) 5 кнопка (см схему) менять не желательно т.к. плата уже есть.
ИЛИ
НУ вот так
Или пульт
Вот готовый рабочий девайс, запоминает любую кнопку пульта, работает с НЕС http://aes.at.ua/publ/31-1-0-61
RGB
По принципу да, но нет управления от кнопки и выводы не соответствуют имеющейся на плеере плате
Есть предположение что будет дребезг контактов кнопки, это можно учесть в прошивке?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Есть у меня готовая прога IR приемника под PIC12F629 делал для себя, попробую адаптировать под Ваши требования.
Сделал прошивку, в ней уже код вашей кнопки и под вашу схему, куда скинуть или как тут добавить файлик.
Когда ответ пишешь внизу есть вкладка "добавить вложения". Архивируй и добавляй.как тут добавить файлик
RGB
Спасибо!
Меня причитается!
Мой адрес kornik54@mail.ru
Уточняющие вопросы?
1. Прошивка предусматривет управление от кнопки указанной на схеме? Если да , она устраняет ее дребезг?
2. Прошивка учитывает то что Код передается в протоколе Extended NEC?
вот ссылка:
http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/nec.htm
там отличие от обычного в том что адрес сначала lov, потом higt (не прямой/инверсный) , а команда в прямом и инверсном виде
Спасибо!
Меня причитается!
Уточняющие вопросы?
вот ссылка:
Отвечу пока коротко- все включено по твоей схеме без переделки платы, желательно МК поставить в колодке вдруг придеться настроить что то в программе, в протеусе работает, а в железе не успел проверить кнопку. Важно! питание МК 5V 1 нога +, 8 масса и унего есть калибровочная константа!!! Написал на почту для связи.
- IR.rar
- (997 байт) 711 скачиваний
